 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2006, 09:27
  •  13
  •  14 май 2006, 09:07
  •  Bryansk
короче, работает, точнее работал один, потому как сейчас когда шумит один - звук такой -же, а после того как я снял клеммы и вернул (с АКБ), недостаток вроде не повторяется.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2006, 09:49
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Похоже, что это "аристократическая" болезнь новых ШНив. Вчера услышал мнение одного автоэлектрика, что это характерно для ШНив. Лечится заменой реле. Возможно, слишком большой ток коммутации + много циклов включения/выключения делают своё дело. Контакты сначала подгорают, потом греются и подплавляют пластмассу. Или контакты "свариваются". Всё, реле "залипло".
Точно утверждать не могу, проверить не на чем. Возможно, замена реле на более качественны может решить проблему. Похоже, надо возить в ЗИПе 1-2 запасных реле.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 02 июн 2006, 11:00
  •  13
  •  Bryansk
Да, а я думал купил новый авто и ни очем не думай... :
Сообщение Добавлено: 02 июн 2006, 19:35
  •  1749
  •  16 фев 2006, 16:52
  •  Новоуральск
UVova, Подскажи ,как правильно проверить работу вентиляторов При включеном двигателе стоя на месте ,смотреть когда должны последоватнльно включиться вентиляторы? При какой температуре должен включаться второй,правый вентилятор?
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 07:43
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
ЛукичЪ, да, именно так. Стоишь и ждёшь, когда температура поднимется до 99 град. В этот момент на "старых" машинах включается правый вентилятор, а на "новых" левый в "импульсном" режиме, а правый в режиме малых оборотов.
Дождаться включения второго скорее всего не получится (при исправном термостате и помпе). Для этого надо заглушить машину при 99-ти град, подождать 1-2 минуты, а потом снова завести. При отсутствии циркуляции произойдёт отбор тепла от ГБЦ и ОЖ нагреется локально до 102 - 105 град.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 21:44
  •  1749
  •  Новоуральск
UVova, Спасибо друг ,Я всегда прислушиваюсь к твоим советам Все как правило дельные :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 17:24
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Только что обнаружил что у меня все время работал : только 1 вентилятор левый,при перегреве движка включется только он один
даже если t движка за сотню,а при включенном кондишене он начинает крутиться быстрее!!!Увеличение шума я принимал за включение второго вентилятора, а вреале он мертв.Вот почему у меня с кондишеном движок даже на трасе греется.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 17:34
  •  1882
  •  27 сен 2005, 23:25
  •  город герой Москва.Ореховские мы:)
<BlaZZer>,
а вреале он мертв
Если хочеш проверить сам моторчик вентелятора скинь с датч.вкл.вентелятора фишку,контроллер сразу включит два вентилятора не увидев датчика.
Jeep Grand Cherokee wk2
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 06:44
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
<BlaZZer>, поменяй местами разъёмы на вентиляторе. Если начнёт включаться правый, а левый не будет, то проблема где-то в схеме. Если продолжит включаться только левый, то действительно, сдох вентилятор.
Если вентилятор живой, то может тебе напартачили что-то при установке кондиционера?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 14:48
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
А у меня сегодня другая беда вылезла. С утра завел и сразу включился левый вентилятор. Сижу греюсь, а он все работает и НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ. Спустя 15 минут залез под капот и скинул с него разъем. Теперь езжу с одним вентилятором, который включается, как и раньше при 99 град и работает циклами (машина 2006 года)
Что могло случиться с первым вентилятором? Вроде они оба должны включаться и отключаться от одного реле. Может датчик какой температурный залип?
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
