Alex195022 писал(а):
Как заставить вентилятор радиатора работать после выключения зажигания....
Подать на него плюс с аккумулятора
В интернете полно схем на ОУ или компараторе, который вешается на датчик температуры, идущий на указатель температуры....
Так как зажигание будет выключено, то терморезистор нужно будет запитать не от зажигания.
Не очень только понятно, что даст работающий вентилятор без циркуляции?
Если двиг перегревается, то нужно смотреть помпу/термостат/радиатор...
Если уж так хочется, и понимаешь, что такое
"логическое И"... Я бы вылепил, например на ATTINY 15 (всего 8 ног, встроенный 4-х канальный АЦП, ШИМ, встроенный тактовый - кварц не нужен, 1К FLASH, 256 байт EEPROM...,цена в Москве <30 рублей, потребление в спящем режиме около микроампера) аналог вискомуфты и крутил бы одним вентилятором ШИМ_ом при увеличении температуры когда двиг. еще работает. Чем горячее тем быстрее и аккум не сядет. Программку простейшую (читаем АЦП и пишем полученное в регистр скважности ШИМ, по выключению зажигания, если горячо, покрутить еще пока не остынет или сколько автору угодно ) можно наваять например на BascomAVR (десяток строк кода, полнуй нульь в программировании напишет за час, демка может создать до 4К готового кода, с лихвой хвати для пятнашки - то есть дармовой ) и залить через пять проводков на LPT порту (программатор фактически не нужен). Добавить лишь мощный полевик на одину из ног (еще рублей 10...20), КРЕНку (LO5) и пару резисторов.
Плюсы решения:
1. появится опыт программирования дешевого (но могучего) таракана.
2. с появлением опыта программку можно донавернуть (таракан может многократно программироваться без выпаивания из схемы), например проверку работоспособности вентилятора - крутить его изредка, проверяя ток, а то у меня например весной он "закис" и при подаче питания сгорел... обнаружил на трассе, второй похоже умер еще раньше... была реальная опасность вскипятить машинку!
3. еще мнооого чего - доводчик стекол, адаптивный режим дворников с зависимостью от скорости, закрывашка дверей (выбросить то несчастье, что назвали блоком управления ЦЗ) климат - контроль... и т.д. можно будет делать за 30..50 рублей + немного времени.
Реле, датчик от Газели... в 21 веке...
