 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2007, 21:27
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
снимается легко...
ASA-Mayor, у тебя что, поперечины нет :?: :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 13 июн 2007, 21:34
  •  688
  •  14 янв 2005, 18:31
serg-7532, лично у меня есть одна поперечина, но она мне никогда не мешает... :
Удачи нам всем!!! [img:342f01fba5]http://smiles2k.net/smiles/big_smiles/super_smilies059.gif[/img:342f01fba5]
Сообщение Добавлено: 13 июн 2007, 21:51
  •  2249
  •  Батайск РО 61
ASA-Mayor, лично твоя поперечина на этом форуме не ценится : ты расскажи лучше как снимал если и правда снимал, что бы уважаемый Glu маньяком выглядел типа да всё без проблем снимается, а он зачем то "телевизор" переделывал :
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 08:56
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
незнаю-незнаю. я когда помпу менял долго-долго разглядывал и обдумывал снятие рамки на которой крепится вентиляторы...
во-первый неудобно,во-вторых целиком фик ее вынешь.
15 мин. надуманная цифра.
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 10:19
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
А не надо бояться снять радиатор, все легко делается, есть одно но - в "мурзилке" от За рулем зачем то сливают весь тосол, в том числе и из блока - этого делать не надо! Сначала разбираем по мурзилке облицовку, гауки крепления радиатора и т.д., снимаем звуковой сигнал, откручиваем радиатор ГУРа, снимаем корпус воздушного фильтра - за ним есть шпилька, на которой пятая точка крепления радиатора ГУРа - когда гайку с неё скрутишь, можно эту трубку вывести вбок, они мешать не будут. Затем просто откручиваем краник внизу справа (если стоять к машине лицом) у радиатора - часть ОЖ сливается (не забудем открутить крышку расширительного бачка), затем закручиваем обратно (если ОЖ ценна, то надо снять штатные защиты, если нет - оставить так - просто тогда ОЖ будет литься на землю во многих местах), отклоняем на себя радиатор, ослабляем хомуты шлангов идущих к верхним патрубкам радиатора(их два - тонкий и толстый : ), ослабляем хомут шланга, который идет к нижнему патрубку радиатора, на термостате!!! В мурзилке сказано, что надо на нижнем патрубке ослаблять - сильно не рекомендую!!! Дальше снимаем шланги с посадочных мест и отклонив на себя, вытаскиваем радиатор в сборе с вентляторами. Если пытаться вытащить вентиляторы, не снимая радиатора - то две засады - во-первых открутить нижние болты крепления вентиляторов к радатору, и обе гайки (они стоят по центру радиатора, сверху и снизу, добраться до них не просто), во вторых радиатор придется отклонять все равно, чтобы в шель между радатором и рамкой-попереченой вытащить вентиляторы - шланги этому мешают сильно, приходится применять грубую силу - так и радиатор сломать можно. Реально вытащить один вентилятор - левый по ходу машины, но как правило, он умирает последним, так что менять надо оба.
Сорри за длинный пост, если вопросы есть - задавай, отвечу
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 15:58
  •  546
  •  27 ноя 2006, 21:32
  •  Архангельск
Так всетаки можно снять или нет?
Нам по OFFу ваш ROAD
Архангельские рыбаки и охотники общаются здесь: http://sanatatur.ru/forum/
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 16:02
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
serg-7532, у Вити все ослажнялось тем, что у него стоит кондей. Поэтому он все и переделал.
симсон, снять можно, но очень муторно и неудобно :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 16:16
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Не тоько кодей. Там есть вертикальная планка (из 2х частей), так вот, болты на ней откручиваются СО СТОРОНЫ радиатора, а вытащить диффузор, не сняв этой планки нереально. Я при переделке по другому болты поставил - теперь откручиваю со стороны двигателя.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 16:18
  •  2249
  •  Батайск РО 61
radiorus, не знаю каким способом ты снимал,но я когда разглядывал , только одно в гололову пришло: если две точки сварки поперечины отсверлить с последующей заменой на болты, тогда можно и да же относительно легко и быстро :
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 16:22
  •  12039
serg-7532, я еще не снимал, но другие снимали. Я сам все смотрю, как сделать и понимаю, что муторно. Glu, про болты я не подумал :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
