 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2008, 08:25
  •  579
  •  16 апр 2008, 14:48
  •  г. Обнинск Калужской обл.
radiorus писал(а):
ser-umka, а так не слышно? :
Не слышно и не чувствуется, хотя на других машинах и трясло и гудело. поэтому хочу задублировать, только лишь для удобства и уверенности, что карлосон работает.
Джентельмены ни говорят пошёл ты на х..й, они говорят: Сэр, я смотрю вы далеко пойдёте!
Никогда не спорьте с неумными людьми, иначе они опустят Вас до своего уровня, а там задавят опытом.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2008, 18:38
  •  368
  •  28 фев 2008, 23:22
Но у нас 2 вентилятора! А, у тебя, они включаются одновременно, или сначала один, потом второй ? Если одновременно, то теоретически с 87(по схеме) клеммы реле левого вентилятора через предохранитель (на всякий случай) кинуть провод на 4 клемму блока контрольных ламп (опять-же по схеме, мануал издательства За Рулем).
Если включаются последовательно, и отследить включение нужно на обоих вентиляторах, то надо озадачится наличием в блоке КЛ нужного количества диодов-лампочек.
Наверное тоже так сделаю, включение отслеживается только по паднию температуры. На 213 индикацию выводил на ненвистную последнее время лампу ЧЕ.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 07:48
  •  579
Спасибо за совет, если честно, то я не обращал в каком алгоритме работают карлсоны.... Как сделаешь у себя отпишись плиз, очень интересно :
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 08:29
В этом случае надо искать неисправность
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 12:03
  •  368
Alex195022 писал(а):
В этом случае надо искать неисправность[/quote]
Как я понял это зависит от прошивки и мозгов http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 0%BE%D0%B2
Кстати недавно была тема о изменении рисунка в бкл. Неплохо-бы найти.
Надо еще подробней эту тему обдумать. А то у пропеллеров, оказывается 3 режима http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... BF&start=0
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 13:17
У вентиляторов ШН, что 7.0, что 7.9.7 было и есть два режима. В начале 2006 на 7.9.7 ставилась прошивка B122HR01 у которой были перепутаны температурные интервалы включения вентиляторов. В след. исправленной версии (B122HR91) это учтено и исправлено. Схема одна, разнятся только номера штеккеров подключения к 7.0 и 7.9.7. В одном из писем GM признавал глючность прошивки B122HR01.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 18:19
  •  368
Мда. Не выспался. Будем смотреть как вкорячить в БКЛ еще лампочек.
[/quote] Как сделаешь у себя отпишись плиз, очень интересно :[/quote]
А индикация каких режимов тебя интересует? Я попробую сделать из 3 лампочек, т.е. 1-медленный через резистор (правый вент) 2-быстрый (правый вент.) 3-быстрый (левый вент.). 2и3 должны будут загораться одновременно. Подключить думаю 1и3 после реле, 2 до(?). Т.к. по схеме (если все подключены после реле), если вкл 1, то загорится и 2 (тусклее)
Сообщение Добавлено: 09 июл 2008, 10:36
  •  579
Я бы хотел, чтобы лампа загоралась в тот момент, когда вкл. вентилятор, не важно с какой скоростью и в каком режиме... Интересно, а если у меня машина ноябрь 2005 года, какие у меня стоят мозги?
Сообщение Добавлено: 09 июл 2008, 10:55
  •  855
  •  11 июл 2006, 12:13
подключение лампочек к релюшкам вентиляторов покажет тока поступает на них напряжение или нет. А крутица он или нет лампочкам абсолютно пох. А в ведь вентилятор может заклинить или тупо сгореть..... Я так думаю.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2008, 11:01
  •  1215
  •  30 июл 2007, 19:25
  •  Россия, Архангельск
Мож не оч в тему, но все же..
У меня мысль тут мелькнула такая: у нас же сначала один вентилятор включается, а потом второй, если первый не справился.
Получается, что один из карлсонов работает меньше другого, отчего бывает закисает и т.п.
А что если сделать так, чтобы карлсоны включались только в паре, т.е. сразу оба... Кто что думает?
ШНГ - повезет, так повезет!
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23457&postdays=0&postorder=asc&start=0]Встречи[/url]
[url=http://www.chevy-niva29.ru/index.php] [b:0f12abfaf3]Архангельский сайт[/b:0f12abfaf3][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
