 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2008, 20:05
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
C ума сойти..... Влезть в одну из самых нагруженных цепей , используя непонятно какой светодиод, не зная его параметров (на морозе-то что с ним будет, а??), не зная, как выглядит резистор и нужен ли он, получив на выходе ничего... М-дааа....
Про марку провода, обжим клемм, и тип соединений даже и думать не хочется...
ЗЫ: Ничего - это когда не скажешь, что ничего не сделано, но и результата нет....
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2008, 21:14
  •  855
  •  11 июл 2006, 12:13
Александр CCXIV писал(а):
Dimon2506, если следовать твоей логике, то почти все индикаторы на комбинации приборов являются всего лишь индикаторами работоспособности соответствующих реле и целостности соответствующих предохранителей. тем не менее, мы все ими пользуемся и доверяем им :-)
Например?
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2008, 22:03
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
А в чем трудности?прицепить 3 провода
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2008, 22:19
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
andb, трудностей как раз никаких. В цепь на 50 ампер, ога.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 01 дек 2008, 01:08
  •  1840
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
Dimon2506 писал(а):
Например?
например лампы индикаторы включения габаритов, дальнего света в комбинации приборов, ВСЕ индикаторы во ВСЕХ кнопках. Согласись, пока попе не стало тепло, ты индикатору на кнопке включения попогрейки не поверишь. но индикатор этот все равно нужен, чтобы хотя бы знать об исправности реле и предохранителя.
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 01 дек 2008, 01:14
  •  1840
50 ампер это на проводе от реле до вентилятора. а на проводе от реле до диода ампер ровно столько, сколько этого надо диоду. разве я не прав?
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 01 дек 2008, 06:34
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
это не на проводе а в проводе.ну это так.а вообще еслти так подходить" В цепь на 50 ампер, ога."там вообще то соединениу паралелльное.так вся электрика включена можно смело цеплять.так практически все индикаторные лампочки включены
Сообщение Добавлено: 01 дек 2008, 09:01
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Для индикации включения вентиляторов я думаю проще прицепиться к цепи катушек релюх включения вентиляторов. Там и цепь слаботочная и на катушке провода тоньше. Проще прицепиться.
Я себе переделал контольную панельку и планировал так подключаться, но пока не цеплялся, времени не было.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2008, 09:45
  •  1840
я хотел так сделать, но побоялся лезть в провода контроллера
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 01 дек 2008, 10:17
  •  1840
...но наверное так и надо будет сделать, так как обнаружился неприятный эффект. при езде диоды начинают светиться. чем быстрее едешь, тем ярче. судя по всему, набегающий поток раскручивает вентиляторы. их моторы начинают вырабатывать ток. причем ток этот переменный наверно. и выживет ли диод в таких условиях, непонятно.
переделать на провода управления реле?
ШНГ-2008
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
