 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2009, 10:34
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
да шо вы шумите ?
датчик ,датчик.... скиньте с него фишки и закоротите хоть и без ключа - будет жужжать
для того чтоб не жужжал - скинуть с него одну фишечку и идти за новым :smile_nod:
у меня прям давеча его перекосило, правда у мня для борьбы с этим есть допы - принудительный ВКЛ и принудительный ВЫКЛ :!:
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 22 фев 2009, 11:13
  •  725
  •  03 авг 2005, 23:58
  •  Чехов
Glu а как же без датчика?
Не уверен, не лезь!
[img:041c3e98e4]http://s2.rimg.info/711a6de9e6bbc0f18eec498ecfdd6d20.gif[/img:041c3e98e4]
Сообщение Добавлено: 22 фев 2009, 12:54
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Имеются два датчика по температуре.
1. Датчик УКАЗАТЕЛЯ температуры охлаждающей жидкости. Он работает только на указатель(индикатор) температуры на приборной панели и больше ни на что не влияет.
2. Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ охлаждающей жидкости. Вот этот датчик(его провод) включён на 45 контакт контроллера и управляет всем температурным режимом при пуске и прогреве двигателя, в том числе и включением \ выключением вентиляторов через 6 и 46 выводы контроллера.
Так что от этого датчика зависит работа всего двигателя и без него никак нельзя.
Если приварились контакты одного из реле вентиляторов(реле 3 шт.) или механически залип якорь реле, то тот вентилятор будит крутиться постоянно, даже с выключенным замком зажигания. Остановить его можно только снятием предохранителя или клеммы на АКБ.
Если молотят сразу два вентилятора после включения зажигания, или после прогрева до 50град. Это говорит о не правильном сигнале на 6 контакте контроллера.
Если молотит(при тех же условиях) один правый – это говорит о неправильном сигнале на выходе 46 контроллера.
А сигнал контроллеру (на 45 контакт) даёт вышеупомянутый датчик и если он врёт, то и получаем такой результат на вентиляторах, Но он же, должен повлиять и на работу всего двигателя. Вот тут и вопрос. Датчик или калибровки в контроллере сбились.
Датчик можно поменять, а калибровки – диагностикой.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2009, 13:04
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Selcup,
и не выключается до сих пор даже при выключенном двигателе
Уточните ещё раз. А замок зажигания тоже выключен?
Ну этот случай, я как мог, изложил выше. 3й абзац.
Алгоритм работы вентиляторов можно почитать здесь:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10
Сообщение Добавлено: 22 фев 2009, 19:31
  •  5
  •  22 авг 2008, 18:40
ДЕД46 писал(а):
Selcup,
Замок зажигания тоже выключен.
Менял датчик включения вентилятора, все релюшки выдёргивал, а он гад не выключается (помогает только скинутая клемма акккумулятора). Скинул пока контакты с вентилятора (благо погода прохладная). Так катаюсь (глаза на температуре постоянно). После праздников поеду на диагностику
[url=http://www.autometric.ru][img:cc612169fc]http://www.autometric.ru/lines/selcup.gif[/img:cc612169fc][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:cc612169fc]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:cc612169fc][/url]
Сообщение Добавлено: 22 фев 2009, 22:18
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Так, всё ясно.
А где вы дёргали реле?
Если на панели предохранителей, так это не те реле.
Реле вентиляторов (три штуки) и предохранители находятся под бардачком, возле контроллера. Залазить туда геморойно, но надо.
У вас сварились контакты одного из реле.
Если скажете какой вентилятор маслает(не отключается), я скажу какое реле.
Но их там три( левый,правый и дополнительное). Розберётесь.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2009, 22:28
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Selcup,
Такого датчика нет, есть датчик температуры охлаждающей жидкости, не путайте с датчиком указателя. Я об это писал выше.
Но в вашем случае датчик не виноват, меняй не меняй.
Удачи под бардачком(это вещевой ящик) напротив сидения пасажира.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2009, 08:54
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
MadCap писал(а):
.... скиньте с него фишки и закоротите. . .
для того чтоб не жужжал - скинуть с него одну фишечку :!:
дядя не вводи в заблуждение людей -у нас не карбюраторная машина ,такие фокусы здесь не пройдут !
Вечно юный . . . техник .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
