 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2010, 12:02
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
продаются. Я себе такой на 60А между АКБ и геной поставил.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2010, 12:32
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Вот и я у себя обнаружил к 90 тыс, что левый вентилятор не работает... :smile_doh:
Точнее, он работает, если разъем пошевилить... - где-то что-то внутри отвалилось/отпаялось/порвалось...
Видел много тем про пропеллеры, может уже есть статистика, какие пропеллеры нам подходят? И чем они могут отличаться?
Покупить два новых - не очень хочется, можно старый разобрать и починить...
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 21 июн 2010, 21:28
  •  643
  •  04 фев 2009, 22:24
  •  жуковский
Spiridonich, итак отчет,посмотрел предохранитель,и правда сгорел левый предохранитель.Поменял,но это не помогло :smile_doh: напряжения все равно нету на клемме у вентилятора :smile_doh: может провод где пробило,неужели придеться тянуть отдельно провод от реле к вентилятору?
все будет хорошо,я проверял
Шнива,СВ,бампера,АТ Гудричи
Great Wall Safe,СВ,пока сток
Сообщение Добавлено: 21 июн 2010, 22:14
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
erny, Вот грубая схема работы вентиляторов.
При 99 гр. включается правое по схеме реле и напряжение через резистор идет к правому ( по ходу) венту.
При 100 гр. включаются левое и среднее по схеме реле и напряжение идет напрямую к обоим вентам.
Если не вкл. 1 режим - идем по цепи - пред., реле, резистор, вент, масса.
Версию об обрыве провода можно исключить.
Снять разьем с датчика темп. ( на термостате) включить зажигание - должны заработать оба вента.
Если да, то вероятнее обрыв резистора, неисправное реле.
Если же правый не включится - смотреть сам двиг. вента, его массу.
Удачи!
Сообщение Добавлено: 22 июн 2010, 07:03
  •  643
  •  жуковский
Allin, спасибо,сегодня проверю.а где он массу берет?2 провода с клеммы уходит в пучок.Где ее искать?сам вентилятор думаю хорошо должен на массе сидеть
Сообщение Добавлено: 22 июн 2010, 13:08
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
товарищи, ну ответьте уже человеку, шо надо с невключающегося пропеллера снять красивый разъём с защелкой, отрезать к едрене фене, на провода надеть обычные "мамы" по 10 коп. 10штук и будет счастье....
Сообщение Добавлено: 22 июн 2010, 17:27
  •  643
  •  жуковский
ща жена приедет с работы,и пойду попробую с датчика разъем скинуть,да и померяю напряжение до колодки вентилятора,может правда как товарищь синдбад, говорит,в фишке.вечером напишу
Сообщение Добавлено: 22 июн 2010, 17:28
  •  643
  •  жуковский
кстати а где вентилятор массу берет?ведь оба в жгут уходят.попробую искуственно
Сообщение Добавлено: 22 июн 2010, 17:42
  •  643
  •  жуковский
Allin, а что должно произойти при снятии клеммы с датчика темп на исправном?один должен в полсилы вращаться?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2010, 19:40
  •  3416
  •  Москва, СВАО
erny, масса вентиляторов напрямую с АКБ, при снятии колодки с ДТОЖ оба должны крутиться на полную.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
