 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Реле вентиляторов радиатора
Сообщение Добавлено: 19 май 2012, 09:49
  •  1
  •  19 май 2012, 09:31
Вчера разбирался с работой вентиляторов. раньше никогда не видел, чтобы включался левый вентилятор-только правый. Проверил- левый тоже рабочий (менял местами разъемы). Начал манипулировать с реле. Выяснил у меня за вентиляторы отвечают только два силовых реле. Если смотреть под бардачок, то левое боковое - правый вентилятор малая скорость, следующее по очереди на лицевой стороне - оба вентилятора большая скорость. По другому не получается, хотя на эл.схеме задействовано 3 реле - несоответствие. Шнива 2003г.
Сообщение Добавлено: 19 май 2012, 10:31
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Владимир П, все правильно, третье реле включается правый винт через доп.сопротивление, для снижения скорости вращения. :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: Re: Реле вентиляторов радиатора
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 12:06
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Как проверял?
У меня левое боковое (пусть будет первым) - правый, малый ход.
Второе - правый, полный ход.
Третье - левый, полный ход.
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 23:42
  •  1378
На моей, 2005 г.в., расположение такое:
Сообщение Добавлено: 31 май 2012, 20:40
  •  104
  •  03 фев 2012, 18:35
  •  Саранск
dmitryu, Наконец то своим фото поставил точку в бесконечном потоке слов , может это фото и мне поможет включить правый вент .
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:d09ea16e4f]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/E762CO13.png[/img:d09ea16e4f][/url] CHEVROLЁT GOVNOLЁT
Сообщение Добавлено: 01 июн 2012, 04:34
  •  5499
tehnotrend, еще не факт, что в твоей машине реле именно так стоят. Поменяй разъемы прямо на вентиляторах, если правый заработает. Вот тогда ищи причину в цепях управления. А, если нет, то капут правому винту.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2012, 19:37
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
реле на РШН 2010г.в. все также.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2012, 18:43
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Тааак. Шнива 2008 года. В этом году перестал включаться один (тот, который один и должен включаться) вентилятор. Сегодня полез разбираться.
При достижении Т в 102* включаются ОБА на максимальные обороты!!! Снижают Т до 90* и далее цикл повторяется.
Где копать?
ЗЫ: По компутеру при Т 98* один вентилятор как бы включается. Реле щелкает. (то, которое на фотке обозначено как "доп. пр. вент.":smile_wink: Но ниадЫн вентиль не крутицца. Реле нормальное. менял реле местами - ноль эффекта.
И ХДЕ КОПАТЬ ТО???!
Мож резистор сгорел? А где он стоит?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2012, 19:01
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Посмотри резистор и проводку к нему, он в том же кожухе, в котором вентили как раз между пропеллерами.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2012, 19:04
  •  25528
  •   33
omich, Ага. завтра гляну. Пасиб.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
