 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 11:36
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
-Олег-Соколов- писал(а):
Сваял предохранитель.
Оказалось что включаются оба вентилятора одновременно при 100 гр.
Кто подскажет почему?
Дальше уже тянет только на "Вопросы новичков"
Прочитай для начала вот эту тему
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=32299
Или может лучше в сервис :
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 12:59
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
Нет в магазинах пред-ей на 50.
Продавцы пальцем у виска крутят, спрашивают на какую машину
Закажи у официалов, у них должно быть все.
21230-3722150-00-0 Предохранитель 50А
21230-3722160-00-0 Предохранитель 60а
По десять рублей - справедливая цена...))))
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 13:46
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
На машинах 2006 года был такой дурацкий алгоритм включения вентиляторов, оба по несколько секунда включены, несколько секунд выключены
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 14:09
Griff, здесь не тот случай.
Если , по какой-то причине не работает 1-ый режим, то вместо него включается второй режим (оба вентилятора). Один вариантов полетело доп. сопротивление
Сообщение Добавлено: 11 июн 2011, 10:29
  •  13
  •  09 июн 2011, 14:00
  •  Йошкар Ола
А где находится дополнительный резистор?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 09:44
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
-Олег-Соколов-, Дополнительный резистор находится между вентиляторами. А может и дополнительное реле. Ого находится возле контроллера, под бардачком. Там три реле управляют двумя вентиляторами. Одно из них дополнительное, для первого режима.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 09:51
  •  13
  •  Йошкар Ола
Спасибо. А номинал резистора не подскажете? Я прозвонил его- в обрыве, а разбирать до чего геморойно
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 13:57
На радиаторе вверху разъем к сопротивлению. Можно через него померить. Если погорел, то можно просто перемкнуть в разъеме. Первый режим восстановится, правда обороты будут повыше.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2011, 09:52
  •  13
  •  Йошкар Ола
Попробую перемкнуть, спасибо
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 05:37
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Перемычка может сгореть....
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
