 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2020, 04:32
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
пластмасса не выдерживает температуры воздуха, выходящего из радиатора. Видать, ее подбирали, заботясь лишь о невысокой цене! Однажды, хорошенько нагревшись, крыльчатки потеряли жесткость, кольца-бандажи стали задевать кожухи и в точках контакта плавиться
Не соглашусь с таким предположением.
Имхо, сначала разрушился подшипник, потом перекос и все неприятности. На службе, с пару сотен вентиляторов жужжат в станках и их шкафах. Расходники, в некотором смысле.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2020, 14:18
  •  37
  •  07 май 2019, 12:59
Чтобы не плодить темы, задам вопрос тут.
Шнива 2010 года. Летом была жара за 40 градусов. Паркуюсь, слышу как оба вентилятора молотят. Выключаю зажигание... а вентилятор(ы) шумят. Включаю зажигание, шумят. Завожу двигатель - всё ещё шумят. Глушу двигатель - затихают. Так было два раза. Смотреть, какие вентиляторы подвисают не стал, так как был дохлый аккумулятор.
Как жара прошла, проблема больше не повторялась. И первый и второй вентиляторы функционируют как им полагается. Что это было? Подвисшее реле вентилятора? Так уже почти полгода прошло, уже должно было сломаться :))
Сообщение Добавлено: 11 дек 2020, 14:25
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Zhmak , Если температура ОЖ не снизилась до порога отключения, то независимо от зажигания венты будут молотить еще какое то время. Думаю все нормально у тебя.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2020, 15:00
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Zhmak ,
Скорее всего все нормально.
А глушить пока венты не отмолотят, понизив температуру двигателя, не очень хорошо...
Сообщение Добавлено: 11 дек 2020, 15:23
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
А именно до момента отключения главного реле (секунд 10 после выключения зажигания).
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
