 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2016, 22:39
Администратор
Администратор
    4100
  •  19374
  •  28 фев 2007, 11:13
@Captain , на рестайле бампер и решетка - одна деталь)
Сообщение Добавлено: 30 сен 2016, 23:18
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
На своей ДоРеШНГ от сверлил три точки крепления вертикальной стойки, которая держит верхнюю панель и замок капота. Венты и радиатор вынимал вниз (по отдельности).
Теперь на РеШНГ сделаю тоже самое, когда подойдёт радиатор к замене.
PS Оба моих автомобиля без кандея. На кандейных снимаю решётку или бампер, в зависимости от года.
Треугольник в центре рамки, к которому прикручивается вертикальная стойка, держится на трёх сварочных точка. Эти точки отсверливаем, а после замены вентиляторов или радиатора, прикручиваем этот треугольник винтами М6 с не высокой шляпкой. Всё!
Сообщение Добавлено: 01 окт 2016, 03:53
  •  20324
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Когда я Сане @Dikiymen менял венты, то так и сделал.
@Glu777 , я знаю! :smile_bigsmile:
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 01 окт 2016, 09:56
  •  5466
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@Captain ,
@ШАндрей ,
Привет вам!
Неее, мужики, вы конечно молодые, горы можете свернуть...
А у меня- хандроз, он сцуко, получше чем мозги выбирает вариант.
Хандрозное ИМХО :smile_bigsmile: , конечно, но наиболее правильный вариант
забабанил Витя-@Glu777 .
Варианты исполнения- их ужо много.
Я, к примеру, использовал накладки, а не кронштейны.
Добавил от себя такую штуку.
Из квадрата 10х10 согнул скобы по внутренней форме стоек.
В скобках нарезал резьбу под болты крепления поперечины.
Сделал так после того, как по...ся наживлять гаечки.
Да и соединение получается много крепче.
Какая- ж благодать!
На столе укрепил вентиляторы, опробовал их на предмет вибрации.
Вдумчиво укрепил шланги.
Поставил его аккуратненько ,не торопясь , на место.
Приложил сверху поперечину.
Завернул болты. Почти не нагибаясь всё это надо делать.
Всё!
А теперь, для Сурового шнивавода, как я это делал раньше.
Защита, поддон, ремени, шкив коленвала, открутить гидрач.
Шесть болтов рамки радиатора- тот ещё секас с некоторыми.
Два болта стойки поперечины- какая-ж Сука придумала их заворачивать изнутри?
С помощью веревочки опустить это дело вниз...
Ну, и всё в обратном порядке :smile_tmi:
Это все делал на яме.
А если это надо будет сделать в поле?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
