 [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2015, 10:58
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@Rikki ,
Ага, понял.
Логично при заводке венты не включать.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2015, 12:37
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Снял характеристики с готовой платы. Вот, что получилось. Пороги включения скоростей.
1. 0.474 0.458 0.443
2. 0.451 0.434 0.419
3. 0.426 0.408 0.395
1. Переключение короткое нажатие кнопки, в ответ индикация мигает 1,2 или 3 раза, показывая номер теплового режима.
2.Длительное нажатие больше 2сек даёт переключение между настроечным и рабочим режимом. В рабочем введена задержка на переключения на 3сек, чтобы избежать дрыганий в переходных режимах. В рабочем светодиод остаётся гореть.
3. Аварийный режим включается при 4.94в.
4.Введена задержка включения в работу. ПИК начнёт управлять вентиляторами через 6 сек, после включения зажигания.
5.После выключения зажигания ПИК ещё 20 сек будет крутить вентиляторы, если они вращались в момент выключения зажигания.
6. Имеется кнопка принудительного включения 2х вентиляторов на 75%.
7. Проверена длительно в работе, в диапазоне 10-50в. При меньшем напряжении ключ в схеме не включится.
По моему ничего не забыл. :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 26 дек 2015, 19:23
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Rikki, все приветствуется, но вот п.5 ? Как много обдует без помпы, если бы после выключения зажигания поставить на охрану, но мотор продолжал бы работать эти 20 сек, а уж потом выключается все(как у дизеля). Тоже бы подписался изготовить.
П.С. нужен еще выход с ПИКа для доп.реле, наверное. Нада посмотреть схему зажигания.
L-ка сентябрь 2010г.
Последний раз редактировалось zcfif 26 дек 2015, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2015, 20:09
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
Каков смысл этой затеи ?
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2015, 00:00
  •  3806
  •  Ульяновск
@zcfif ,
5 пункт имеет историю. Воздушный обдув хорошо остужает движок, но по БК этого не видно.
Ну пример подъехал с трассы к гаражу, по БК идёт рост температуры - 96 вижу.
5 мин работы этих вентиляторов на выключенном движке (стоит выкл зажигание, остановив горячий ДВС и вкл снова, не заводя) сбивают температуру на 2гр. Но стоит завести движок и мы через 5 сек увидим 83гр.
Весьма эффективно получается, просто БК нам не кажет. И первые 20-30сек наиболее нужны, когда идёт нагрев.
Да особо никакой. Шум поменьше от вентиляторов, их износ поменьше. Движок поменьше колеблется температурно.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2015, 00:03
  •  833
  • 67
@Rikki , при наличии БК за 1000 р с режимом "тропик" не вижу никакого смысла.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2015, 09:06
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
А поиграца? :smile_giggle:
Вот интересно: а как он работает этот режим тропик?
Ну типа поставили 96 ,при 96 включились оба на 50%.
Или не так?
Нет правда, не ерничаю, просто даже не интересовался.
Вариант, что ставят Нива777 читал, Украинский вариант - тоже...
Сообщение Добавлено: 27 дек 2015, 09:42
  •  3806
  •  Ульяновск
Или не так?
Ну да. Так и работает, только у меня один наполовину крутится, на новых два. Один выход ЭБУ мона регулировать по включению. У меня 95 стоит. При 93 включается мой ШИМ и крутит тот вентилятор, который тропиком не управляется. Вдвоём практически не крутятся, только на светофорах в жару. Для кого есть смысл , для кого нет. Дело религии и убеждений. На хороших ИНО давно стоит плавная регулировка. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 27 дек 2015, 10:34
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
@Rikki ,
И на какой температуре он ( тропик, если поставлено 95) выключатца?
Сообщение Добавлено: 27 дек 2015, 10:53
  •  833
  • 67
Я задал 92 включение. Выключается по факту при 89.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
