 [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2007, 20:59
  •  98
  •  20 сен 2007, 15:06
А никто не пробовал прикрутить вот такую вот интересную штуковину, как "Автоматический блок управления ЭВСО «СиличЪ»". Соответственно только к одному вентилятору, который включается при меньшей температуре.
http://silych.h10.ru/about2.htm
пересел на УАЗ Патриот
Сообщение Добавлено: 03 окт 2007, 22:45
  •  147
  •  14 май 2006, 22:43
  •  33RUS
Интересно кому из конструктаров пришла в голову "светлая" мысль : сделать прирывистый режим работы вентиляторов на части машин. Я уже запарился менять залипающие реле ... : слов нет одни эмоции.... И в довесок, наверное многим приходилось снимать грязезащитный кожух спереди под шкивами (на помоему шести саморезах) так вот головки у саморезов, длина и диаметр одинаковые, а шаг разный..... Нахрена!!! спрашивается, чтоб смешнее было?
- удачи на дорогах нам всем:)
Сообщение Добавлено: 11 окт 2007, 10:35
  •  53
  •  11 апр 2006, 13:35
Братцы, подскажите тупому (в FAQе не нашел), какое из пяти реле под бардачком отвечает за правый карлсон. Задолбался пинками выключать.
Принципиальную схему видел, а на месте-то карячась вниз головой идентифицировать не могу. В общем, монтажную схемку бы ... :
Сообщение Добавлено: 11 окт 2007, 14:03
  •  147
  •  33RUS
Боюсь ошибиться (т.к. менял их парами), я думаю что за вентиляторы отвечают два средних реле из 4-х (те что без крепёжного язычка)и соответственно левое реле- левый вент. а правое- правый вент.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2007, 14:35
  •  53
Ну по схеме, так там три за вентиряторы отвечают, из них два за правый. Но если тебе два средних помогли, значит и я также сделаю.
Спасибо :!:
Сообщение Добавлено: 11 окт 2007, 16:17
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
рублей за триста поставил бы, а так около двух штук потратить за сомнительное изобретение, просто не считаю нужным так как думаю 50% отказавших вентиляторов, отказали из за зависания щёток :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 11 окт 2007, 16:20
Реле отвечают не за левый и правый вентиляторы, а за режимы включения.
Одно реле за первый режим и два реле за второй
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 22:19
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Сегодня утром выползал из Москвы и первый раз услышал(да и увидел) работу левого карл-на.НО! При этом правый включился-падение напруги 0.2вольта,а вот когда добавился левый-МК заорал,что напруга 10.9вольта.Когда двиг остыл напруга подскочила до нормы-13.8В.Где рыть,что копать?
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 19:13
  •  51
  •  15 фев 2008, 04:17
  •  VOLGOGRAD
А ни кто не пытался прикрутить жигулевский вентилятор ( на штатное место, на помпу), я на короткую прикручивал (инжекторную), помогло даже летом в пробках не всегда штатники включались.
Где то в инете читал, что первые шнивы с такими вентиляторами шли.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 19:53
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Это ты третий вентилятор поставил? А нафига? :
На зиму третий снимаешь? :smile_bigsmile:
Ннива X3
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
