 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 22:25
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
sanyok, если подключить резюк параллельно диоду, как ты предлагаешь, то при выключенной принудиловке + будет приходить через реле и резистор, все верно, но вот при нажатой кнопке какой потенциал будет в общей точке анода и резистора? Правильно, нулевой, и он же через резистор придет на контроллер... Что при этом "подумает" контроллер, думаю, объяснять не нужно? :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 22:41
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Alex_MAN, Дык я ж раньше и писал что при замкнутой кнопке наверное будет ошибка, но это ведь временно, и как бы даже будет информировать о включенном принудилове.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 22:46
  •  21254
sanyok, ну и нафиг такое счастье надо, еще и ошибки потом каждый раз сбрасывать? :
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 23:01
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
sanyok, Диод ставится, чтобы контроллер не видел несанкционированного подключения вывода реле на массу. Через твой резистор он всё это увидит и даст ошибку . Тогда зачем диод? Просто мкнём реле на массу, делов то и любуемся чеком . Выходу ничего не будет, кнопка его просто дублирует. :
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 08:05
  •  21254
Rikki, +100500
Сообщение Добавлено: 31 авг 2015, 20:56
  •  37
  •  07 июл 2011, 10:17
  •  Волгоградская область
GorAl писал(а):
GorAl писал(а):
Други! Кто с кулонами на ты помогите.
У меня новая машинка и схема вентиляторов наверное такая:
Изображение[url]
На прошлой машине принудительное вкючение было реализовановот по этой схеме:Изображение
По новой схеме уточните подобный вариант[/url]
Вобщем ситуация такая:подключил кнопу по аналогии и рекомендациям.Хрень морковная.Выскакивает ошибка 0481-не сбрасываемая МК Штатх1.И включается на 100% только левый вентилятор.При включении кондёра крутятся два.Реле все поменял на сатурновские.Что-то в схеме.
Хотелось бы увидеть нашу,точную.
Машина декабрь 2014года с кондёром.
Похоже Regent240 столкнулся с этим,но не рассказал как и что пошло дальше.Не всё так просто как иногда кажется.
Кто в теме-подключитесь.
ни с чем я не сталкивался, работы много навалилось, на семью времени нет, не то что на машину... А какое по счету слева-напрво доп. реле?
Сообщение Добавлено: 04 май 2019, 17:14
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Я себе тянул второй провод, так как сечение розового с реле 2 меньше, чем розового с реле 6, и мне показалось лучше кинуть нормальный дополнительный провод. Ну, и, до кучи, у меня еще и резистор используется.
А новые реле ты как смонтировал? Есть ли фото? Провод в салон сложно просовывать?
Сообщение Добавлено: 05 май 2019, 06:13
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Фоток нет.
Релюхи стоят на своем родном месте - за бардачком.
Провод в салон - скорее сложно, чем нет.
Нужно его тащить от места спайки(обжимки) в заднем торце ГБЦ к аккуму. Там место входа в салон.Через резиновую заглушку в салон. Там за блоком реле и предохранителей его вытягиваем, и по закоулкам торпеды тянем за печкой к бардачку. Та еще акробатика.
Но можно изобрести и другой вариант - вход в салон сделать рядом с трубками кондея, либо печки. Акробатики поменьше, но все равно она будет:-)
Сообщение Добавлено: 03 июн 2019, 22:26
  •  1162
  •   10
Переделывал сегодня свою схему 2012г. В новую, с последовательным включением.
Не потому, что у меня не получилось это в предыдущий раз, а потому, что захотел включить все 3 свои вентилятора на полную. В итоге, все получилось, а вот пишу потому, что хочу поделиться найденным.
Для тех, кто имеет планы использовать провода для дополнительного резистора (тот, что в рамке вентов стоит)...
Один провод этого разъема идет напрямую на реле под бардачком. Тонкий розовый.
Другой провод (тоже тонкий розовый) идет в ту же сторону, но не доходит, а имеет спайку с толстым розовым, который идет туда же.
Спайка (а правильнее - обжимка) находится в жгуте, который входит в салон как раз над педалью газа.
Именно в месте входа в салон. В салоне. Именно над тросиком педали газа. Для тех у кого еще тросик.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2019, 23:16
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Третий перед радиатором кондюка ?
Если да, то как ощущения ? Просадка напряжения при включении ? Лучше ли холодит , ну и вообще ..... ?
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
