 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 06:24
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Utrusr, в принципе все правильно, стрелка на приборке может врать на 10 градусов в любую сторону. Контроллер работает с другим термодатчиком, который над термостатом. Купи в инете борт.компьютер "Штат Х1-М", он стоит порядка 750р и подключается дост.просто. Тогда будешь знать правильную температуру ОЖ. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 11:58
  •  12
  •  08 ноя 2013, 12:01
  •  Город-колхоз Омск
Доброго времени суток,господа форумчане.Возник вопрос по вентам.Стоит бортовой комп Мультитроникс,температуру включения я сместил на 100 гр. Включается только правый (по ходу движения машины).
В этом же компе сменил каналы включения вентов,ничего не изменилось.
Однако,при принудительном включении вентиляторов с бортового компа работают оба.
Подскажите,пожалуйста,куда рыть.Заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 12:42
  •  12
  •  Город-колхоз Омск
Машина 08-го года,конец.Мозги бош 797
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 12:58
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Это в тему по Мультитрониксу. Спроси у представителя, что там каналы должны переключать. Сами вентиляторы-то работают.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 13:54
  •  12
  •  Город-колхоз Омск
Не,до установки компа они так же работали.Точнее,работал один.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 13:56
  •  12
  •  Город-колхоз Омск
Пред??Реле??Куда лапки сунуть???
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 14:02
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Ты же сам писал -
А то что сейчас только один в штатном режиме крутится, так это нормально, подожди до лета, там оба заработают.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 16:18
  •  12
  •  Город-колхоз Омск
Ясно,спасибо.На всякий случай гляну пред и релюшку сменю
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 20:26
  •  1
  •  20 дек 2013, 20:18
Всем привет! не работают после замены двигателя вентиляторы. в аварийном режиме пашут оба, т.е реле и преды нипричем. два датчика на термостате поменял. ноль, машина 08 года, с кондиционером. правда тавить обрратно я его не стал. помогите плиз!
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 21:03
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
kostya73, а как определил, что не работаюют, температура ОЖ какая?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
