 [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2017, 22:00
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
проверить можно диагностикой (исполнительные механизмы).
Подскажите -----при включении кондиционера какие вентиляторы крутятся?
переделана схема на новую ,думаю не лучше ли 2 вентилятора последовательно под кондёр включить ,а то крутит 1 левый на максимум(как на машинках с новой схемой с завода с этим дела)?
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 24 июн 2017, 09:18
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
У меня переделанная схема но крутят два винта, сначала в половину мощности, а потом в полную.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2017, 09:22
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
@рыбак68 ,все правильно, так и должно быть после переделки, эбу включает первый режим при включении кондея и в твоем случае это последовательная схема включения.
Последний раз редактировалось gera 24 июн 2017, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2017, 11:22
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Skiff , если схема переделана на новую, то один вент никак не может крутиться. Что-то неправильно переделал, значит.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 июн 2017, 15:47
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
@Alex_MAN ,
Не всё правильно просто через диод сделано (у меня климат стоит)
спасибо всем за ответ...
Сообщение Добавлено: 28 июн 2017, 23:46
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
Такой вопрос, схема переделана на новую, пропал первый режим, а на втором режиме включается только левый вентилятор на полную, накрылся правый вентилятор или еще что-то?
Сообщение Добавлено: 29 июн 2017, 04:24
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Так он, первый режим, работал после переделки?
Сообщение Добавлено: 29 июн 2017, 06:23
  •  2278
@Seroquell , если после переделки было два режима то сейчас скорее всего правый сгорел, но может и контакт на нем отсутствовать.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2017, 10:12
  •  330
Почти год все работало как надо. Вентилятор проверил, работает, преды целые.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2017, 12:25
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Для твоего случая, вероятнее всего, нет контакта в разъёме правого вентилятора.
Дальше, если это не так:
Верхнее ( по схеме на стр.1 )реле неисправно
Обрыв цепи бывшей массы правого Вента к средней и нижней релюшкам
.Дальше, если это не так:
Дальше сложнее: под подозрением все три релюшки и цепи , их соединяющие.
Для начала: выдерни разъем из правого Вента , воткни проводки контрольки ( лампочка ватт где нить 20-50 на 12 вольт с проводками) в "маму" разъема и прогрей двигун.
Если контролька не загорится при срабатывании левого Вента, проверь контролькой, есть ли напруга на розовом проводе
этого разъема относительно массы машинки.
Если на розовом проводе разъема напруги нет- тогда виновато верхнее реле.
Если напруга на разъёме есть, тогда, понятно,- сам разъем не контачит.
Успеха тебе в ремонте!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.    След.
