 [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2011, 13:15
  •  13
  •  01 сен 2010, 08:40
Спасибо, что указал где его искать. Сам бы я рылся долго.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2011, 14:58
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
ЛИС 61, не за что
Сообщение Добавлено: 25 сен 2011, 17:31
  •  322
  •  19 ноя 2008, 23:40
  •  Балашиха
ЛИС 61,
Если датчик температуры на помпе в обрыве- тоже вентилятор будет работать напостоянку.
Нива-Шевроле надёжна и качественна как Rolls-Royce
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 08:25
  •  13
шнивый вася писал(а):
ЛИС 61,
Возможно это так, но тогда постоянно работал бы уже первый вентилятор. А у меня причина оказалась в залипании реле.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 14:20
  •  10
  •  28 сен 2011, 14:19
слева от водителя много реле - как выяснить какая из них?
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 14:28
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
sokol77, обычно липнет второе слева - оно точно на один из карлсонов идет. А на другой: либо первое слева, либо третье - точно уже не помню.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 21:39
  •  10
сверху считать? как их проверять , местами поменять можно с рабочей?
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 04:53
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
sokol77, рядом есть тема "Вопрос про реле вентиляторов" на стр.10 я описал, как найти нужное реле по проводам. Реле Инжектора не имеют своего постоянного места, что бы не было ошибки нужно смотреть провода.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2011, 15:14
  •  230
  •  11 май 2009, 11:35
  •  г.Рыбинск
То же писал про аналогичный случай, вылечилось щелчком по реле, больше проблемма не возникала
Я хоть и неуч, но все таки с высшим образованием!!!
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 18:24
  •  685
  •  26 мар 2008, 19:28
НШчайник писал(а):
Ыш писал(а):
А как может контроллер включать при выключенном зажигании. Мне казалось, что он не работает при выключенном зажигании.
да, странное вкл карлсонов на выключенном зажигании
А замена термостата вряд ли помогла. Скорее всего что-то с ДТОЖ было. Или с проводкой к ДОТЖ.
опять такая же байда, реле и датчик в норме, читал тут диагностическую литературу , и нашел в ней фразу про термостат-как причина такого глюка, вот страничка из этой мурзилки http://files.mail.ru/Y07ZMY опять попробовать поменять чтоли
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.    След.
