 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2019, 21:22
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
В старой схеме допрезистор, который греется. Если ентот резистор заменить на симметричный мощный коммутатор, который бы подключал 12в то к одному венту, то к другому с частотой 2000 раз в секунду, то получился бы аналог новой схемы, без переделки проводов.
Легко делается, кто с электроникой дружит. Проработал этот вариант на макете, но плавное регулирование перевесило.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2019, 17:52
  •  253
  •  20 апр 2017, 10:03
  •  Горно-Алтайск
Мне вариант с перемычкой перед резистором понравился даже больше, чем "новая схема". Кондовее и проще что-ли, и не нужно теперь прислушиваться что вент работает :smile_bigsmile:
L 2011
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2019, 21:12
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Сечение проводов в цепи балластного резистора в 2 раза меньше, чем в цепи полной мощности.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2019, 10:45
  •  253
  •  Горно-Алтайск
Для одного вентилятора мощностью 25А за глаза. Проблем не возникало. А вот о качестве перемычки нужно хорошо позаботиться, я сделал "подковку" из меди сечением 6кв.мм и вставил в разъем сопротивления, затем выломал у папы ноги и вставил разъем на место.
L 2011
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2019, 22:44
  •  62
  •  24 янв 2019, 15:26
@Yuri46 , ты выбрал бестолковый вариант переделки, на старом форуме всё описано.
Сделал уже. Оказалось, что было все много хуже, чем предполагал.
Под замену - оба разъема вентиляторов. рассыпался пластик и осыпалась изоляция проводов на выходе из разъема.
Разъем на резистор - осыпалась изоляция перед коннектором. Вырезано и заизолировано.
Точка соединения масс вентиляторов и провода на минус - как у многих - подгорело и оплавленно. К тому же, изолирующая трубка была смещена с этого соединения.
Кучка гофр осыпалась при разборке в прах. 2004 год однако. Почти все гофры жгутов заменил уже с момента покупки.
Провода с балластника использовать не хотелось, ибо они сечением где-то 2.5мм.
Протянуть заранее обжатые клеммами провода и перекоммутировать у релюшек не заняло много времени. А вот пропаять нормально скрутки при +2 и ветерке было сложно. 80 ваттного паяльника не хватало, а горелку на баллончик оставил дома. Пришлось помогать строительным феном, только так добился растекания, а не размазывания припоя по спайке.
Заработало все с первого раза, осталось немного "причесать" жгуты - сборку заканчивал сегодня уже затемно и сил воевать с замершей изолентой уже не было.
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение Добавлено: 19 май 2020, 17:33
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Ну что,други мои! Попались!!!
Всё случилось.Благодаря Вам у меня теперь есть примочка которая крайне необходима мне.Всё работает.Никаких ошибок БК не выдаёт.Пропеллеры молотят напару в полнакала.За 0.5км до дома при Т=97 нажал кнопу и прибыв к парадной выключил двигатель при Т=86.
Всё,цель достигнута.
На фото доп реле крайнее слева.Оно прикручено к мозговому блоку отдельно.Диод-не знаю какой.Ну просто диод.А сопротивление у меня нашлось только на 5.6ком.Я их припаял к хвостикам проводов и одел в термоусадку,а дальше скручивал,как обычно к проводам.Релюхи все поменял на Сатурновские.Изображение
Друзъя!
Хочу на новой машине повторить это,но есть моменты которые хочется уточнить.
1)За прошедшие пять лет схема не изменилась?
2)Хочу что бы была визуальная индикация включённого состояния. Лампочка между 85й и 87й ногой доп. реле постоянно подключенная не навредит ничему?
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 19 май 2020, 21:28
  •  3807
  •  Ульяновск
Допреле, я так понимаю верхнее, это чтоб ясность была и никто не ошибся? Ответ -не повредит ЭБУ это точно. Мы ж видим, что он спокойно тянет два реле, на другом выходе. А ключи на выходе одинаковы.
Ну, а если светодиодную воткнуть, то вообще сомнений быть не должно. Лишь бы диод сдюжил, не знаю какой поставлен будет. Я б поставил что нить на 2а, типа дешёвенького FR207, что во всех ларьках должен быть.
Ну иль 1N4005 какой нить на 1а .
Сообщение Добавлено: 19 май 2020, 21:51
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Лампочка повысит ток через ключ в ЭБУ, который коммутирует релюшку первого режима на массу. Если ты поставишь туда лампочку на 21-55 вт, то эбу будет очень "весело".
Светодиод с резистором сойдет намного лучше.
Нафига вообще для преследуемой цели городить диод с резистором? Это чему-то поможет и от чего-то избавит?
От бросков если только.
В нормальных релюхах вроде и так есть резистор. Диод....... нагрузка не столь велика, не более 0,1 ампера. Стекать на тот ключ и так должно по предназначению.
Тока если береженого бог бережет.
Последний раз редактировалось styxsv 19 май 2020, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 19 май 2020, 21:56
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Избавит от ошибок ЭБУ по цепи управления вентилятором. ЭБУ диагностирует замыкание на массу и обрыв...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 19 май 2020, 22:03
  •  1162
  •   10
Это да, согласен. Забыл ужо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
