 [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2017, 20:13
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@ВВА ,
Включение происходит при 94град. Температура поднимается до 97-98 и так и держится, что на холостом что при езде в городе
Жую пока эту инфу. Получается у них коэффициент невысокий усиления вращения. И они заранее включают на небольшой скорости. А идеальным считают 96-97. У меня на 93 вкл и поддерживает 94 строго. Я пожалуй внесу коррективы в свой девайс. :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 19 мар 2017, 04:28
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Не помешало бы узнать по ихнему термостату.
Температуру полного открытия, например.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2017, 05:43
  •  3806
  •  Ульяновск
Вот инфа из ихнего описания.
Зарегистрируйте температуру открытия основного клапана термостата.
Номинальное значение: 82 ±1,5 °C.
При температуре полного открытия клапана убедитесь в том, что его ход находится в установленном диапазоне.
Затем измерьте его высоту при полном открытии и отнимите значение высоты при полностью закрытом клапане.
Номинальное значение: 95 °С.
Ход клапана: 8,5 мм или более
Сообщение Добавлено: 19 мар 2017, 06:35
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Ну вот, гдет так же, по диапазону.
Но, смещено "вверх" на пару - тройку градусов.
На наш, 80 градусов, полное открытие- 92 (+-, конечно) градуса, и температура регулирования ниже.
Если по аналогии.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2017, 04:25
  •  3806
  •  Ульяновск
А вот видимо постарше модели (хотя заявлено описание с 2007г) имеют систему вентиляции как у нас, релейную. И термос почему то с другими свойствами описан.
И схема один в один наша из 3 реле. А вот внятного описания работы с электронными БУВ не видно.
Для меня пару гр туда - сюда много значат. Одним словом сдвинусь я вверх на градус и диапазон растяну на своей старой, снятой схемке. Новая пусть катается так.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2017, 15:08
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Тут уж - как решил... :smile_itwasntme:
Я то хотел установить так, чтобы баланс был на почти полном открытии термостата.
До упора в пружину закрытия малого контура.
Цель- обеспечить долгожительство термостата.
Основание: 160 тк на заводском термостате 21213й (почти 15 лет!), и неизвестно, сколько ещё проживет...
Но, у меня не получилось. Раскачивает системку. на пару градусов " болтанка" больше...
Пока- такая мысль: лучшее- враг хорошего.
Работает жеж, и почти полностью устраивает.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2017, 22:58
  •  3806
  •  Ульяновск
Поездил с весны на своём изделии. Не показывал это фото, габарит не очень нравился, типа не предмет для хвастовства. Выяснилось, что с дросселем переборщил, в лёгкую 2 вентилятора можно вращать от этого устройства. Вентилятор от чистой постоянки работает, и кондёр в борт сети заодно. Всё гладко , скучно и тихо. Переделывать ленюсь.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2017, 07:40
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
О, темка ожила!
Здравствуй, @Rikki ,
Не, ну закрыть бы не помешало.
А габарит... А кого он там тревожит?
Не зря значит возились, работает же! Пользу приносит.
Я уже позабыл всё, пришлось почитать несколько страничек.
Отчитаюсь тогда и я.
2,5 года отработала системка ( силовой блок)
Проблем - никаких.
С мая затолкал коробочку нового измерительного блока в бороду.
Справа от магнитолы.
Проблем не заметил.
Из малого нового- прокинул тоненький трехжильный кабелек к силовому блоку
от блока измерения.
Другого просто не оказалось.
Чтоб жилка не пропадала подключил её к разъёму вентилятора.
В салоне подключил её к лампочке кнопки принудилова.
Теперь лампочка загорается когда вент работает и медленно гаснет, когда перестает крутится. Хорошо виден выбег.
Загорелся всетки вашей работой по обогреву заднего стекла.
Померил токи да напряжения и теперь озадачен.
У моей от акума до скрутки на зеркала падает 0,6В.
А до стекла- аж 1,6В. Теперь, озадаченный ,занимаюсь электрикой.
Много чудного для себя открыл в схеме и монтаже.
Этим жизнь всетки меня заставила: буду ставить, как и планировал, блок предохранителей возле акума. Заводской. Не только на венты, но и на питающие машинку провода.
Уж потом, когда все это победю, займусь задним стеклом.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2017, 21:46
  •  3806
  •  Ульяновск
@ВВА , Я уж тоже подзабываю тему, кстати хороший знак. Это говорит о том, что всё надёжно.
По теме обогрева стекла. Так на такой длине, сечении и количестве контактов это неудивительно. Завод по минимуму сечение поставил. Ну типа не криминал. Я себе прилепил схемку прищепками за 15 мин, работает . Проверял даж под водой , только время уменьшается. Чуть она изменилась, кондёр 100нф параллельно реле поставил (чтоб генерации после выключения не было, а то ток остаётся 20ма) резисто стал 2 МОм, а кондёр 220 мкф. Никаких печаток, простой клеммник на 4 контакта, Зажал транзистор и вокруг напаял 4 детальки.
Компактно, аккуратно, быстро, но как бы тож не предмет для показа получился.
Я вон на регулятор печки с прищуром гляжу. Видел с плавной регулировкой, на приорах по мойму. Там полевик с радиаторм мощный, 3т руб стоит такое чудо. Повторить элементарно, а импульсно -считай улучшить.. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 21 дек 2017, 17:05
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
У меня немножко другая идея...
Да , и ток там приличный. Ампер 18 так, на прямом.
Вот каждое лето на него кошусь, а зимой забываю
Потому как доп сопротивление подогревает воздух.
Тут, ИМХО, главное, чтоб помех не давал- все так близко к радио.
Твои изыскания по дроссель-конденсатор должны помочь в энтом деле.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
