 [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2014, 21:14
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
sem59, у меня тоже ноябрь 2013. Но схема без гасящего резистора. На форуме есть тема про новую схему включения вентиляторов, там дилерский электрик выкладывал.
Пока катаюсь без козырька, вроде все нормально.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 06:47
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
dark70, дай ссылку на тему. Чё-то я не видел ее.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 09:58
  •  205
  •  25 сен 2008, 07:41
  •  Оренбург
Доброго времени суток!
С завода стоял вентилятор с полностью металическим корпусом мотора как здесь
Родной помер поставил вентилятор с пластиковой крышкой на которой написанно валее-95.
Может кто занет это что какие-то вентиляторы нового образца? У кого машины 2014 года у вас какой корпус вентилятора?
Сообщение Добавлено: 17 сен 2014, 08:21
  •  32
  •  09 июн 2014, 07:04
  •  Пермский край
От чего можно купить один вентилятор и без особых переделок установить в штатное место Шнивы?
Нивовод - это Диагноз[url=http://baronus.ru/].[/url]
Сообщение Добавлено: 17 сен 2014, 08:55
  •  9167
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
от Калины
Сообщение Добавлено: 17 сен 2014, 09:12
  •  32
  •  Пермский край
там на сколько я понял обозначение (код) должно быть какое-то определенное? вентилятор беспроблемно встает? Без переделок?
От Нивы 21214 вентилятор подходит вместо штатного Шнивовского?
Сообщение Добавлено: 17 сен 2014, 09:22
  •  9167
  •   39
Разъем питания надо будет поменять. Код 1118-1308008/2123-1308008
Сообщение Добавлено: 17 сен 2014, 09:35
  •  32
  •  Пермский край
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 17 сен 2014, 09:50
  •  9167
  •   39
Насчет разъема питания - увидишь по факту, может и не надо менять...я точно не помню уже... давно это было, когда менял я вентилятор. Продавцы на Шниву предлагают обычно сразу комплект из двух и вместе с рамкой за дорого, а я покупал именно один вентилятор и без рамки! Там основной геммор снять/поставить его... часа четыре я развлекался! :
Сообщение Добавлено: 17 сен 2014, 09:53
  •  32
  •  Пермский край
Рамка в городе стоит почти 5т.р.
За один вентилятор просят дорого - хочу с разборки купить либо от Шнивы либо от Калины, если не найду - куплю один Калиновский.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.    След.
