 [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 04:51
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
12345, я не понял твоей проблемы, но термостат точно не управляет работой эл.вентиляторов. Уточни в чем вопрос.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 09:52
  •  308
  •  10 апр 2011, 10:03
  •  Волгоград
Все просто, если термостат неисправен и заклинил в закрытом положении, то будет плохо охлаждаться двигатель / перегреваться и контроллер будет держать вентили постоянно включенными. Сам термостат к управлению вентилями отношения не имеет.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 09:56
  •  44
  •  25 сен 2011, 19:17
Проверь Датчики температуры.Или они накрылись или провода(обрыв).Контакты проверь. :
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 18:01
  •  685
  •  26 мар 2008, 19:28
а почему в руководстве по диагностике и ремонту Э С У Д которое типа для целых инженеров, написано про термостат- как возможная причина невыключения вентиляторов. если из-за того что двиган греется так это и так ясно. тогда бы можно было написать что пустой бензобак- возможная причина незаводки двигателя.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 06:58
  •  5499
12345, термостат либо вообще не открылся или находится в полуоткрытом состоянии. Температура охл.жидкости высокая и контроллер не отключает эл.вентиляторы. Это аварийный режим, нужно самому принимать меры.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2012, 22:08
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
Мужики помогите. у отца нива 6 года, мозги бош7.9.7, он сегодня приехал на работу, поставил на сигнализацию и заметил что крутится вентилятор. у самого нива 4 года, бош7.0 на сколько помню что при выключение зажигания карлосоны сразу выключаются. а тут не могу понять по чему же у него они крутятся, учитывая что по бк 70градусов, по приборке меньше 90. на сколько помню там 2 датчика, 1 на термостате и один на двигателе. С термостата идёт на мозги? Вобщем что проверять в первую очередь? я не могу понять почему при выключенном зажигание карлосон дальше крутятся. (его авто ещё не счупал, приду с работы буду смотреть)
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 22 фев 2012, 20:43
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
* * * AS * * *, Залипло или сварились контакты реле вентиляторов.
Их 3 штуки, возле контроллера. Одно из них залипло. Если молотит постоянно, после выключения зажигания.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2012, 07:37
  •  1738
  • 36
спасибо. просто думал что реле те отключаются вместе с зажиганием или задержкой 15секунд.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2012, 10:17
  •  1760
  • 78
  •  Украина
* * * AS * * *, Я высказал своё предположение, если вентилятор крутится постоянно, и отключить его можно, только путём снятия клеммы с АКБ.
А раз вы заговорили про задержку на 15 сек. то тут ситуация может быть иная.
Если нуждаетесь в помощи, то дайте более подробней описание ситуации поведения вентиляторов.
У меня тоже Бош7.0. Но я читал, что в некоторых версиях прошивок Бош7.9.7 предусмотрена работа вентиляторов (на некоторое время) после выключения зажигания
Тут может быть ряд уточняющих вопросов.
Сколько ж он проехал что температура только 70грд.?
Может в БК установлен режим ,,тропик,, на 70грд ? и т. д.
Тогда моё предположение может оказаться преждевременным.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2012, 16:04
  •  1
  • 37
  •  22 фев 2012, 14:29
Добрый вечер. Меняй не меняй реле, все равно оно будет залипать.... У меня новое реле через три дня залипать снова стало.... Менять вентилятор.... Дел на 40 минут, цена вопроса в Казани 4000 рублей....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.    След.
