 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 май 2020, 22:11
  •  3817
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Если ты поставишь туда лампочку на 21-55 вт, то эбу будет очень "весело".
:smile_handshake:
Даже если поставишь такой фонарь, с эбу ничего не случится. Вылезет ошибка по реле, высокий уровень, не помню какая. Все выходы зондируются на КЗ, хоть на плюс, хоть на массу.
Сообщение Добавлено: 19 май 2020, 22:28
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
:smile_handshake:
Что- нибудь из Р0692 или Р0694.
Весело же!
Сообщение Добавлено: 19 май 2020, 22:32
  •  3701
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Хочу что бы была визуальная индикация включённого состояния. Лампочка между 85й и 87й ногой доп. реле постоянно подключенная не навредит ничему?
лампа между 87 контактом и массой точно не повредит
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 20 май 2020, 04:32
  •  3817
  •  Ульяновск
Ну да, Р0691 тож в этой компании.
У меня кнопка принудилова стоит, в ней спрятан малюсенький светодиод на 12в, похоже резистор уже в него встроен.
типа такой.
Сообщение Добавлено: 20 май 2020, 06:04
  •  5465
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
2)Хочу что бы была визуальная индикация включённого состояния. Лампочка между 85й и 87й ногой доп. реле постоянно подключенная не навредит ничему?
ИМХО, полезная штука, индикация. Не знаю, как в ваших, а в моей на первой скорости вентов не слышно. Потому , я вывел проводок с двух вентов из под капота на светодиод кнопки принудилова. Он теперь яркостью показывает и скорости.
Да и вообще, веселее как то ,когда чо то мигает чему то в такт :smile_drunk:
На сколько помню, светодиоды подсветки
и индикации соединены в кнопке по массе. Значит, уже не катит. Надо брать массу с соседних кнопок и еще-подключать подсветку.
Я бы вывел на светодиод индикации вторым проводком от контакта 87 реле. А массу- от соседних кнопок
НО.
Обязательно через предохранитель у контакта реле.
В сети
Сообщение Добавлено: 21 май 2020, 10:48
  •  3999
  •   118
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Братцы,вы меня обнадёжили.Погода установится буду делать.
Спасибо отозвавшимся.
ВАЗ2123-и быстро и везде
В сети
Сообщение Добавлено: 21 май 2020, 23:00
  •  3999
  •   118
@ВВА , А нафига предохранитель?
Сообщение Добавлено: 22 май 2020, 13:22
  •  5465
  •   30
  •  Красноярск
Памамушто нада, как говорит моя внучка :smile_smile:
Тама сила в 50 Ампер, не стоит ее тащить к кнопкам.
Оно надо, обугленый провод?
В сети
Сообщение Добавлено: 22 май 2020, 17:31
  •  3999
  •   118
Непойму. Я тоненький одиночный проводок протащу от 85й ноги реле к тумбилёру на передней панелии такой же от 87й ноги к лампочке/светодиодику.
Массу дря них возьму где нить в кнопках.
См.схему.
Сообщение Добавлено: 22 май 2020, 18:59
  •  5465
  •   30
  •  Красноярск
Про него и речь. Потребление то мизер. Ну 0,001А, ну 0,002. Чего там светодиодик потребляет?
Только после включения вентов на этот проводок подается прямой с акума через предохранителб в50А.
И если, не дай Бог, проводок коротнет на массу в районе кнопок , от него останется уголек.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
