 [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 21:15
  •  140
  •  17 янв 2008, 14:21
  •  МОСКВА/НОВОКОСИНО
Да радиатор вперёд и вверх, нижний патрубок достаточно длинный чтобы вытащить всё, а радиатор ГУРА (змеевик) я давно поменял,поставил радиатор от вольво ХС60 он у меня крепиться одним болтиком, с ним никаких проблем небыло.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 08:22
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
В этот раз я открутил нижний патрубок от термостата и вытащил вентиляторы с радиа тором. Решил свозить его на опресовку и оказалось не зря. Уже начал травить в месте стыка пластикового бачка и сот. На вентиляторе оказалось гайка отвернулась и слетели лопасти с мотора.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
 Заголовок сообщения: алгоритм включения вентиляторов
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 14:50
  •  21
  •  12 дек 2011, 10:21
  •  М.О.
Подскажите,как срабатывают вентиляторы.Интересует зачем их два,включаются ли два сразу при увеличении температуры ,или один ,а потом второй(какой вкл первым левый или правый если стоим лицом к авто). Заранее спасибо
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 16:17
  •  26
  •  18 апр 2010, 14:13
  •  Казахстан. Шымкент
Поиск рулит http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%B0 ... b=0&lr=102
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 21:54
  •  1481
  •  04 фев 2008, 16:20
  •  Малая Ельня
Сирота, 99° включается первый, 102° второй. То есть при 102° работают оба. Как тока температура снижается до 95° ~ отключается второй. Как только становится температура 89°, выключается первый.
2008 GLS Млечка
2014 Citroen C4 седан
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 05:48
  •  67
  •  09 янв 2012, 00:13
  •  Норильск
Ребят, кто делал принудительное включение одного вентилятора? Поделитесь- как реализовали? :!: Или схемку или фотку :
...с уважением!!!
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:015bad1a91]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X302BB124.png[/img:015bad1a91][/url]
Подробности эксплуатации моей РШН тут: http://forum.allnorilsk.ru/index.php?threads/64691/
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 16:21
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Сирота, у меня другая версия: при +99 включается правый винт и на малой скорости, при достижении +93 (это температура отключения и двух винтов) он отключается. Если температура растет, то при +101 включаются оба винта и на полную мощность. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 18:58
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Сирота,
Есть единое правило, как бы Вы не становились к авто (хоть боком, хоть лёжа).
Правое крыло, правая фара, дверка, колесо, поворот правый и т. д. Всё по ходу движения авто вперёд. Так и правый вентилятор, это тот, который ближе к правой фаре. Ну а левый - к левой.
Алгоритм включения, такой как у sansanych, машинка 2005г.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 22:40
  •  1481
  •  Малая Ельня
Сам прочитай что написал! Что значит правый винт и на малой скорости? Нет таково. При 101 +- 102 не включаются оба. Один работает после 99 и подрубается второй если температура выше 101 -102. Нет понятия полной мощности. Есть два вентилятора. Один включается при одной температуре, второй при другой. Все!
2008 GLS Млечка
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 08:15
  •  5499
-=Sergeant=-, ты сильно не горячись! Про понятия не знаю, но есть работа ветиляторов на полную мощность (извини - это технический термин) и есть работа правого вентилятора на малой скорости, т.е. с ограничением мощности, через доп.сопротивление. И градусы я написал конкретно и правильно. Один человек не может всего знать, но желание узнать похвально. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
