 [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Вентиляторы охлаждения
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 14:51
  •  85
  •  23 фев 2016, 16:23
  •  Новосибирск
Всем привет , нужна помощь по электрике вентиляторов охлаждения.....делал принудительное включ.вентиляторов через датчик температуры с кнопки на днях винты отказались работать......включаю с кнопки и слышно что реле отрабатывает но вентилятор слегка крутнулся и встал......помогите кто нибудь советом куда копать и что делать !? может дело в эбу и как его обойти ? спасибо
Шевик 2005
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляторы охлаждения
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 15:28
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Приложи схему подключения , что бы было понятно как идёт управление и как подключена силовая .
Но сначала проверь сами винты и клеммы , там часто бывает засада из-за окисления .
Добавлено спустя 42 секунды:
Предохранитель и реле смотрел ?
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 17:02
  •  85
  •  Новосибирск
подключение объясню на словах ......от датчика температуры который стоит рядом с термостатом 2 провода на датчик и 2 от него на кнопку.......сейчас сделал через акб, на прямую..реле отрабатывают а вот предохранитель по ткнижке не нашел
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 17:24
  •  1199
  •  Пермский край
Включением кнопки ты обнуляешь сопротивление ДТ ,что творится с мозгами не известно , если 177 Ом - 100°С , то при 0 Ом - хз°С . Должна вылетать ошибка и гореть чек . Ну ладно , замкнув , ты говоришь мозга что пора включать винты .
А вот с этим не понял :
Что сделал напрямую ?
Там же где и реле на мозгах .
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 17:34
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
@Ewgen 79 ,
Поищи на старом форуме схему - ставится только одно доп реле, ЭБУ не ругается на принудилово.
У мне на обеих афто пашет уже много лет. Но принудительно включается только один вент, на максимум, поэтому хватает (хотя по этой же схеме несложно и на оба сделать).
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 17:43
  •  5467
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Фига се! Тыж загоняешь мозги в режим ошибки: короткое замыкание датчика температуры, а они( мозги) её аварийно отрабатывает двумя вентами на полную...
Впрочем, я не знаю, какие мозги стоят на машинке 2005 года.
Может быть, там по другому?
И все одно, если уж решился коротить датчик(не самое лучшее решение , с то чки зрения надежности авто)делать это надо через сопротивление, чтоб ошибки не было, ИМХО.
Ну, или лучше, как советует РЫБОЛОВЬ.
А предохранители- у мозгов.Мозги- выше ног пассажира.
Нужно снять бардачек.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 21:23
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Поставь "Мультитроникс" и включай венты с него! Да ещё и фары при трогании будут загораться и много чего ещё. А так ты ЭБУ укокошишь чего доброго!
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 23:17
  •  21270
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Если память не изменяет, то с Бош 7.0 вентиляторами с БК управлять нельзя. Во всяком случае, температура включения (режим "Тропик") точно не меняется, а вот насчет принудилова - не уверен...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 08 сен 2016, 04:59
  •  85
  •  Новосибирск
Сделал подключение винта на прямую через акб путем замыкания проводов . А реле щелкали когда принудительно было подключено через дт . Предохранители смотрел , целые.....попробую поменять релюхи.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
я как то хотел поставить комп но почитал ....мнения разные в общем небыл я уверен что он будет работать ну и 5т.на ветер выкидывать как то не очень.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
РыболовЪ писал(а):
@Ewgen 79 ,
спасибо поищу..
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 08 сен 2016, 05:24
  •  1199
  •  Пермский край
Плохой контакт на реле , в клемме винта .
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Точнее сказать - пусковой ток поджарил плохой контакт .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.    След.
