 [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2012, 12:47
  •  29
  •  12 дек 2008, 16:24
  •  г. Тверь
sansanych писал(а):
он знает начальную температуру ОЖ, время работы, количество потраченного топлива... -этого вполне достаточно для расчета температуры двигателя.
Этого мало. Нужно ещё знать количество отведенного от ОЖ тепла.
sansanych, как контроллер его рассчитывает?
Понять и применить
Сообщение Добавлено: 26 фев 2012, 15:46
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Сергей_69, пока не знаю, как узнаю, сразу напишу. :smile_bigsmile: Да и не это здесь главное, важно правильно себя вести в такой ситуации.Когда на улице -30град.С, температура ОЖ +(50-70) град.С и работают винты на полную мощность. Надо:
1. остановиться, выключить зажигание, если винты продолжают работать снять клемму минус с акума и снять разъемы силового питания винтов. Вернуть клемму акума на место и ехать спокойно домой или в сервис.
2. если термостат залип, то его заменить в самое короткое время. Проверить это просто - завел машину, двигатель холодный и трогай шланги радиатора. Верхний( вход) начинает медленно прогреваться, нижний точно должен быть холодный до температуры ОЖ +80град.С. Если нижний прогревается вместе с верхним, значит термостат залип, ему капут.
Если термостат нормальный, то другие возможный причины(я уже это писал): БК, ДТОЖ и переломанные в жгуте провода. Вот пока и все.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 23:48
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Сергей_69,
Вы правы.Но контроллер и определяет это количество (коственным, расчётным путём) по тем параметрам, что изложил sansanych,
Потому в коде Р0115 Неверный сигнал ДТОЖ вводится в память контроллера если:
- расчётная температура превышает измеренную на величину порога.
Вот величину этого порога, я то же не знаю.
Но алгоритм проверки этого кода (если ДТОЖ оказался исправен) заканчивается выводом: ,, Неисправность в системе охлаждения двигателя,,
Я то же поначалу возмущался этим выводом, но потом поразмыслил своими мозгами и мозгами контроллера, согласился с мнением контроллера. Поскольку в его мозгах это заложено.
Ну а когда, по расчётам контроллера, должна уже быть температура 100- 105 (я примерно), а датчик показывает ещё 70 (примерно). Вот контроллер и принимает решение, включить вентиляторы. ( на всякий случай)
Ну это и логично ( а вдруг ДТОЖ врёт)
Сообщение Добавлено: 12 июн 2012, 12:37
  •  308
  •  10 апр 2011, 10:03
  •  Волгоград
как все сложно то! тоже вентилятор второй перестал выключаться, сегодня полезу под бардачек :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 12 июн 2012, 17:41
  •  5499
bogand, не лазь под бардачок. точно не влезешь :smile_bigsmile: Переключи силовые разъемы на вентиляторах, если винт не заработает, значит ему капут. А вот, если заработает, тогда лезь.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2012, 18:39
  •  308
  •  Волгоград
sansanych, уже влез, поменял, заработало!
в моем случае это оказалось второе реле, если считать слева. фото сделал, чуть позже выложу.
решил пока не собирать бардак, пока без него поезжу, чтоб не разбирать в случае чего еще раз.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2012, 09:37
  •  308
  •  Волгоград
Вот фото:Изображение
Угадал где какие реле за счет проводка эти реле соединяюшего.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2012, 17:37
  •  308
  •  Волгоград
Прошло два дня и вентилятор перестал включаться. Затра еще раз заменю реле. Будем посмотреть. Почему так происходит? Плохое реле или надо вентилятор(ы) сменить, может там че коротит, вот реле и выходит из строя?
Сообщение Добавлено: 14 июн 2012, 17:50
  •  3170
  •  24 янв 2006, 08:26
  •  Здоровый ключ-Черемышево-Пестричинский р-н-Татарстан-Москва
у меня машинке седьмой год пошёл. Такая-же история. Припарковался у дома, а карлсон работает. Скинул массу. закрыл машину. Через пару дней купил четыре релюхи. Сёня массу кинул, карлсон сразу заработал. На стоянке гамазина открутил три гайки и заменил только левую релюгу. Всё встало на места. Видать с неё надо начинать...
Иногда отругаешь кошку, взглянешь на нее, и возникает неприятное ощущение, будто она поняла все до последнего слова. И запомнила...
Сообщение Добавлено: 14 июн 2012, 18:51
  •  308
  •  Волгоград
utyf, как вариант, от него же, от первого реле тоже управляющий импульс идет по этому соединяющему проводку. Ох, люблю шнивку, не дает скучать!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.    След.
