 [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 09:01
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
На всякий случай, температуры включения вентиляторов для штатных прошивок есть здесь.
Все остальные вариация, как я понимаю, достигаются нештатными прошивками и дополнительными функциями управления температурами включения вентиляторов, имеющимися у различных БК и тестеров.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 13:43
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
-=Sergeant=-,
Что значит правый винт и на малой скорости? Нет таково.
ЕСТЬ ТАКОЕ. Посмотрите электрическую схему.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 16:05
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
Уважаемые, где находится резистор правого вентилятора? Ситуевина такая, первый режим не работает- релюшка щелкает, вент не включается. Думаю на резистор (хотя в доп реле тоже нельзя быть уверенным- вдруг контакт силовой отвалился) Второй режим работает нормально. Или если реле исправно, а резюк дохлый сделать первый режим- правый сразу на полную (закорачиванием резистора)? Цешки с собой не было да и темновато уже было, потому сам до конца не разобрался...
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 16:11
  •  11279
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
На Bosch 7.9.7 Е4 нет информации там.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 16:53
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Суперконь, доп.резистор находится там же, где и винты. Есть третье реле, через которое контроллер включает правый винт на малой скорости через доп.резистор. И есть еще два реле, которые включают оба винта на полную мощность. Так, что включение второго режима винтов на полную мощность. не гарантирует включение правого винта на малой скорости. Схема несколько разная.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 17:09
  •  464
  •  Тюмень
sansanych, так я и понял. Я про доп реле писал, читай внимательнее. Я рассматриваю вариант, если резюк сдох, а реле живое- сделать первый режим"только правый на полную" с помощью закорачивания резистора. Про место расположения резистора- спасибо.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 17:49
  •  464
  •  Тюмень
прозвонил сопротивление из разъема-обрыв. Воткнул в маму разъема перемычку, замотал изолентой. На морозе некрасиво получилось, но до весны потерпит. Теперь первый режим 95° (тропик с БК)- правый на полную, второй режим 101°- оба на полную
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 22:30
  •  2
  •  20 мар 2012, 21:51
Уважаемые, подскажите пожалуйста неопытному...
Ш-нивке - всего пятый месяц. Вентиляторы работают по описанной тут схеме:
"при +99 включается правый винт и на малой скорости, при достижении +93 (это температура отключения и двух винтов) он отключается. Если температура растет, то при +101 включаются оба винта и на полную мощность."
Это правильная их работа?
Просто температура очень быстро достигает +99, при медленном движении (например, заезд в гараж) и это ведь зимой, а что летом будет, да по бездорожью - непонятно как-то...
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 05:30
  •  5499
k4v-mavr, у тебя все работает правильно. Когда жара и тяжелые дорожные условия я сам заранее включаю вентиляторы.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 06:41
  •  877
  •  26 дек 2008, 11:55
  •  Зеленоград
А я , когда менял вентиляторы, даже не подумал глянуть на резистор, а оказалось у него ( с завода) не припаян один провод (вернее его пробовали паять (припой есть) но он не припаялся и отскочил, и выяснилось это после установки вентиляторов :smile_doh: .
НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
