 [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 22:36
  •  74
  •  01 апр 2015, 17:47
  •  Воронеж
Будет время, отредактирую на положительную схему.
Шеви Нива- единственный автомобиль Шевроле у которого всего два фирменных шильдика Chevrolet.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2015, 05:26
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
alexarz1 писал(а):
Разве при обрыве датчика ТОЖ мозги не переходят в аварийный режим и не включают вентиляторы?
Конечно переходят. Речь не об этом. Для мозгов разница напряжения на датчике в 0.1в означает разницу в 7гр примерно. Чувствуешь масштаб?
Рвать штатную измерительную цепь, цеплять 2 провода и тянуть в салон к кнопке - нехорошая идея, неизбежно внесём враньё, мож небольшое пока. Со временем контакты кнопки окислятся и эбу будет видеть 90гр, а на самом деле там за сотню. Поэтому рвать штатную измерительную цепь низя и аяяй.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2015, 09:16
  •  74
  •  Воронеж
Обманывать ЭБУ не имеет смысла, много гемора, а результат не очевиден. Гораздо проще тогда перешить прошивку и сделать включение на 5-10 град. ниже. Имхо. Если не хватает ума вставить реле, то в остальное лучше даже не вникать. Обращайтесь к специалистам. Тем электронника от электрики отличается. В одной всё просто- полярность, вольтаж, контакт. А в другой- сопротивление, виды токов, проводники полупроводники и т.п. Не забывайте, что в случае с принудиловкой добавляется функция контроля обоих вентиляторов. Что в случае с обманкой контроль происходит только когда идет срабатывание. Почитав выше, есть не один случай когда второй вентиль и вовсе не включается даже когда идет перегрев.
Еще не маловажно, штатная система остается втом же рабочем режиме.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2015, 23:49
  •  74
  •  Воронеж
Кстати. Есть мысль для тех, кто любит гасить температуру включением печки. Чтобы совсем не было жарко, можно запускать вентилятор в обратную сторону. То есть на вытяжкку из салона горячего воздуха.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 09:31
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Ну не знаю.
Не пробовал.
Там центробежный вентилятор, колесо с лопастями.
Может и будет сколько то в обратную сторону дуть, если лопасти пересилят центробежную силу и если они не перекрывают шибко друг друга.
Лопасти ещё и профилированы- имеют изгиб...
Пробовать надо.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 11:20
  •  3807
  •  Ульяновск
slvminakov, У меня стоит много таких вентиляторов в системах охлаждения станков. Неправильная фазировка, как следствие направильное направление вращения (там у нас асинхронники) приводит лишь к ослаблению потока раз в 5, направление остаётся прежним.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 12:06
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Rikki,
Значится, не пересиливают лопасти центробежных силу.
Потому, видно и называют центробежным.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 21:03
  •  74
  •  Воронеж
Лень снимать бардачек. Хотя при случае обязательно попробую. Буквально неделю назад спасался включением печки. Когда за бортом +38 вовсе не айс. Кстати. Центробежным моторчик называется потому что лопасти находятся параллельно оси вращения.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 21:15
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
...Центробежным моторчик называется потому что лопасти находятся параллельно оси вращения.
И что? Если бы причина названия была именно в этом, то он бы назывался параллельнооселопастной. Принцип работы основан на действии центробежной силы, потому и называется так.
И да, правильно уже сказали, при смене направления вращения будет дуть в ту же сторону, но в разы хуже.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 20:06
  •  74
  •  Воронеж
И да, правильно уже сказали, при смене направления вращения будет дуть в ту же сторону, но в разы хуже.[/quote]
На днях попробую.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.    След.
