 [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 11:14
  •  2
  •  20 мар 2012, 21:51
sansanych, спасибо! и простите, но тогда есть ещё вопрос: как их включить заранее? Я читал, что это можно сделать в БК... но у меня БК, рекомендованный GM и в нём данная функция отсутствует...
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 11:56
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Схема принудительного вкл.вентилятора
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 12:28
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
k4v-mavr, см.личку. Моя схема отличается от предложенной в посте выше и предусмотрена индикация включения каждого вентилятора. Даже, если они включаются контроллером. Это наглядно и удобно.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 09:45
  •  5499
У меня нет убедительной статистики, что правый винт отказывает чаще, чем левый. Я считаю, что правый винт все-таки работает больше, чем левый. Поэтому сегодня переключил силовые разъемы управления винтами. Заодно проверил легкость вращения лопастей, порядок и грязи особо нет. Рекомендую. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 18:28
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
а можно и мне в ЛС данную схему? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 июн 2012, 07:04
  •  183
  •  18 дек 2009, 10:16
Помогите с чего начать. Температура поднимается по щитку приборов до 110-120 оба вентилятора молчат. заглушиш-сново заведёш включились оба! причём могут так не с первого раза. Ощущение что они немного своей жизнью живут, хотят работают хотят нет! думаю датчики шалят, только с какого начать, где они находятся, и как проверить?
Сообщение Добавлено: 21 июн 2012, 17:43
  •  5499
NTK, я ответил тебе в другой ветке.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 15:38
  •  27
  •  02 июл 2012, 07:44
RVS писал(а):
можно еще забабахать трехпороговое включение вентляторов
1 порог - БК режим Тропик - правый вент в полсилы
2 порог - ЭСУД 99гр - правый вент в полную силу
3 порог - ЭСУД 101гр - оба вентилятора в полную силу
Приветствую, а можно пояснить гениальную схему, надпись "к БК" - это куда?
2011г.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 16:02
  •  1378
Бортовой компьютер с функцией "тропик", т.е. умеющий включать вентилятор при заданной температуре.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2012, 13:40
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
через аппаратное управление функцией “ТРОПИК” (выход "Реле вентилятора":smile_wink:.
Сам данную схему не реализовывал, но кажется, что она будет корректно работать только с контроллерами BOSCH MP7.0, не поддерживающими управление вентилятором системы охлаждения по К-линии.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
