 [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляторы охлаждения
Сообщение Добавлено: 09 сен 2016, 10:43
  •  5467
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Ewgen 79 писал(а):
. Вот только обнаружил сгоревшый 50А пред.
Это как раз пред на венты, их два на 50.
Один- первая скорость, второй - вторая.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Ewgen 79 писал(а):
ну да так и есть второй слева как на картинке пронумерован ну и провода перепутать не мог
Ты чуть ниже там ещё почитай.
Вроде как первая скорость реле самое левое, спрятанное.
Я не правильно сказал...
Предохранители - один на правый вентилятор, другой на левый.
Не зависимо от скорости.
Последний раз редактировалось ВВА 10 сен 2016, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2016, 18:31
  •  3829
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Плохой вестник. Ну как плохой, вентилятор наверное помер, дело штатное. Поясню, чтоб сгорел 50а пред, нужно либо КЗ, либо нагрузка 100а в течении 2 мин (этого хватит за глаза, чтобы сжечь обмотки). Крах подша должен привести к сгоранию вентилятора. Себе подискиваю 30а макси преды, чтоб это избежать. Что то не сильно встречаемые они.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2016, 09:43
  •  85
  •  23 фев 2016, 16:23
  •  Новосибирск
Вопрос такой.....будет ли хоть один вент работать при крякнутом доп.резисторе...
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 10 сен 2016, 10:39
  •  10245
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Будут оба, но только вторая ступень, вроде от 102 градусов.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2016, 22:30
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Можно заказать в интернет-магазинах, TESLA поштучно номер FX30A, коробкой 10 шт. FX30A10. Пользуйте Только TESLA, и никаких китайских аналогов из алюминия!
Сообщение Добавлено: 11 сен 2016, 05:10
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Моё мнение про принудиловку . Делать нужно отдельную схему : акб-предохранитель-реле-винт это по силовой , а управление взять с любого плюса , где удобнее . Зато получаем отдельную , независимую схему . И в случае выхода из строя основной , рабочей - эта схема будет работать как резерв .
Сообщение Добавлено: 11 сен 2016, 09:55
  •  5467
  •   30
  •  Красноярск
Да можно сделать и как автор темы, без проблем.
Но, повозится надоть!
Во первых, обязательно развилка из штатных " папа"/"мама" датчика температуры с тщательной изоляцией (термоусадка+спец.герметик).
Там жарко, и бывает очень влажно.
С "мамой" просто- в гамазине продаётся, а вот с " папой"...
Пришлось покупать самый дешёвый датчик и дербанить его, чтобы получить
" папу" разъём.
Кста, не покупайте на замену датчик за 90 р- дерьмо внутри.
Достоинства: не трогается штатная проводка.
Провод я использовал экранированый, с хорошей наружной изоляцией.
Такое подсоединения проработало больше двух лет и показало надёжность.
К кнопке нужно прибабанить подстроечное сопротивление.
Нагреть движок, к примеру, до 90 градусов и сопротивлением заставить
сработать первый или второй режим, по выбору.
Вот вам и режим " тропик".
Так сказать, механический вариант, без БК :smile_wink:
Второй вариант.
Можно припаяться к проводку датчика около мозгов, а массу взять со шпильки
около мозгов- туда подходит коричневый провод потоньше, чем на соседнюю шпильку.
Так сейчас подсоединен мой последний блочек.
Про надёжность такого соединения пока рано говорить.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2016, 11:21
  •  1199
  •  Пермский край
Я имел ввиду без датчика температуры , а чисто ручной режим ВКЛ/выкл кнопкой . Но можно и отдельно какое-нить термореле врезать для управления , они как правило сразу идут с регулировкой .
Сообщение Добавлено: 11 сен 2016, 11:48
  •  5467
  •   30
  •  Красноярск
Так я понял, и твоё предложение - тоже имеет право на жизнь.
Вариантов- фигова туча.
Постами выше я как бы криктиковал такое подключение, ну и ,типа, развил дальше, с позитивом :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 сен 2016, 04:25
  •  3829
  •  Ульяновск
Это уже нужно через эксперимент проверять, чтобы ошибка не выпрыгнула. Например такая
Код 0115 вводиться в память контроллера, если
-двигатель работает
- расчетная температура превышает измеренную на величину порога.
В мозгах заложен порог скорости нарастания. Помнится Санька мне настойчиво предлагал его использовать, для контроля датчика. Не исключено, что порог не очень высок и будет вылезать ошибка, при подключения резистора.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.    След.
