 [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 20:06
  •  74
  •  01 апр 2015, 17:47
  •  Воронеж
И что? Если бы причина названия была именно в этом, то он бы назывался параллельнооселопастной. Принцип работы основан на действии центробежной силы, потому и называется так.
И да, правильно уже сказали, при смене направления вращения будет дуть в ту же сторону, но в разы хуже.[/quote]
На днях попробую.
Шеви Нива- единственный автомобиль Шевроле у которого всего два фирменных шильдика Chevrolet.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2021, 22:36
  •  68
  •  14 дек 2020, 21:21
  •  Великий Новгород
А что с 2015 года никто больше не ставил кнопку на принудительное включение вентилятора?
У меня была шнива с опелевским двигателем и я даже не знал о проблемах перегрева двигателя,как может быть сейчас,когда купил новую ладу ниву.Задачи остались прежними-летом приходится буксировать прицеп с пчёлами. Малая скорость,нагрузка,теплая погода- надо перестраховаться и сделать принудительное включение вентилятора.
Темы поштудировал. Пусть с какого то там года поменялась схема включения вентиляторов,вопрос один: вариант с параллельным реле на левый вентилятор , как в первом сообщении, остаётся в силе? Для меня это самый приемлемый вариант исполнения.
Александр
Сообщение Добавлено: 05 янв 2021, 01:16
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@пчеловод , Зачем лишнее реле, проще замыкать обмотку существующего через кнопку или тумблер на массу.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2021, 05:40
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
Самый простой вариант купить БК Штат или Мультитроникс УХ-7, они в виде кнопки. Подключить к колодке диагностики. У них есть режим "Тропик". Выставляете нужную температуру (у меня 95) и нужный режим (один или два вента, там называется -каналы управления) и всё. При желании можно включить принудительно. Но при выставленной температуре такая надобность отпадает.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 05 янв 2021, 07:07
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Конечно в силе. А почему он самый приемлемый? Это мощные провода коммутировать.
Имхо, самый простой вариант, перекидным тумблером, отключать 86 контакт К6 от эбу и садить на массу.
И ошибок не будет и с толстыми проводами не морочиться.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2021, 14:51
  •  68
  •  Великий Новгород
Я посмотрел, реле и предохранители вентиляторов установлены под рулевой колонкой за блоком предохранителей.Уж больно не удобно туда лезть, коммутировать.Посчитал, что удобнее и разумнее кинуть новый провод от вентилятора, прикупить реле и предохранитель с колодками, кнопку .
Хоть и говорилось в обсуждениях, что с какого то года изменилась схема подключения вентиляторов, у меня на машине 2020 г сначала включается один вентилятор, левый по ходу движения.Так понимаю, что для принудиловки и надо подключать левый . Я с автоэлектрикой до приобретения этой машины был не знаком, но уже сам смог установить противотуманки и подключить их, как ДХО, т.е. уже кое что понимаю.
К плюсовому проводу подключу выход реле, ну и силовой провод к реле запитаю, наверно, от АКБ. На обмотку реле кнопку включения установлю в салоне. Как правильно подсодениться к проводу вентилятора, в каком месте припаиваться?
Добавлено спустя 33 минуты 46 секунд:
Да, это тоже для меня приемлемый вариант подключения.Просто.Только подороже выйдет.Я буквально вчера штудировал функции БК и кроме функции с вентиляторами мне ничего не нужно.Прочитать ошибки у меня есть где, расход топлива и прочее мне это не принципиально видеть на дисплее.
Александр
Сообщение Добавлено: 05 янв 2021, 16:12
  •  10236
  •   66
В старой схеме включался правый в полмощности через резистор. У тебя должны оба в полмощности, но без резистора, в послед.
У меня есть и этот вариант и принудилово, так вот, принудилово при исправной системе охлаждения ни к чему при любых вариантах эксплуатации и нагрузках. Пользовался "пару раз" перед бродами чтобы предварительно сбросить температуру когда есть вероятность включения вентов в воде.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2021, 16:28
  •  68
  •  Великий Новгород
Я специально сегодня , после чтения форума,посмотрел, что включается.Включается только левый вентилятор .Левый по ходу движения, т.е. когда я сижу за рулём.
Я остановил машину и погазовал, чтобы поднялась температура.Включился один левый вентилятор.
Вот тебе и новая машина, а схема напоминает старую.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Принято.У меня не жаркий климат, Великий Новгород.Пчёл в жару не перевожу, но всё таки летом.Понижайка, малая скорость, нагрузка ,а чтение форума озадачило.Я могу позволить немного потратиться, купив расходники для электрики ,чтобы с спокойной душой цеплять прицеп.
Александр
Сообщение Добавлено: 05 янв 2021, 17:06
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
проверяй разъем на правом венте и реле, три штуки, два штуки из которых 5ти контактные. В твоем авто схема работы вентов последовательно-параллельная
https://yadi.sk/i/N_Fhd8l3ilyYzw - 30 страница
RS0Y5-42-02D
Последний раз редактировалось oapv 05 янв 2021, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2021, 17:22
  •  68
  •  Великий Новгород
Легко сказать, проверяй.Как я проверю? Если только к диллеру приеду, машина то на гарантии еще, и скажу, что включается один вентилятор, а должно два одновременно.
Разъём на вентиляторе визуально в порядке.А вот релюхи глубоко спрятаны, туда сложно подлезать, чтобы их отсоединить , да и оборудования у меня нет.Тестер по жизни не нужен был, только контролька в моём распоряжении.
Александр
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.    След.
