 [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Не выключается вентилятор!!!
Сообщение Добавлено: 20 фев 2024, 12:52
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Что может быть? Реле? Датчик температуры? Какие варианты поисков неисправности?
У меня была похожая ситуация, виноват был датчик температуры. Вентиляторы включались не сразу, но потом, если включились, молотили постоянно.
Как проверить работоспособность датчика температуры?
Сначала почитать коды неисправностей. С помощью знакомых или сервиса.
Перед этим обязательно :
1. Заглушить мотор
2. Отсоединить минус аккумулятора на 1 минуту
3. Подключить минус.
4. Ездить до возникновения неисправности.
5. Заглушить мотор не менее, чем на минуту.
6. Завести и ездить до повторения неисправности. Для гарантированного считывания кодов неисправность должна проявиться в 2-х поездках подряд. Если во второй подряд поездке ситуация не повторилась, ездить дальше до выполнения условия "неисправность в 2-х поездках подряд".
Теперь можно считать коды и выложить их сюда. Все остальные выше озвученные предложения - суета и гемор потому, что по вашему описанию неисправность имеет спорадический ( не постоянный) характер.
Добавлено спустя 13 минут 19 секунд:
по описанию не понятно
проблема с вентеляторами.
Включаются сами и неотключаются.
Вентиляторы упомянуты во множественном числе. Они включаются разными реле.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2024, 21:02
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Проще и быстрее начинать поиск с
тщательного анализа условий возникновения неисправности и, собственно, самой неисправности... ибо как говорится - причин может быть много, последствия непредсказуемыми.
если виноват датчик температуры (эбу включает вентиляторы в аварийном режиме) - будет код неисправности по датчику. но вентиляторы будут выключаться после отключения разгрузочного реле... если виноваты реле вентиляторов - там будет другая картина, вентилятор (-ы) будут молотить и после отключения разгрузочного реле.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2024, 06:15
  •  97
  •  02 ноя 2020, 05:59
очень трудно и долго поменять релюшку включения вентилятора, да к тому же надо найти, проанализировать
:smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 21 фев 2024, 08:26
  •  1996
  •  Севастополь
очень трудно
предпочитаю сначала думать, потом делать, а не наоборот...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.
