 [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2004, 19:01
Anonymous писал(а):
Ratnik писал(а):
Делается довольно просто, с помощью компоратора, паял лет 8 назад, тогда проблема была с обычными датчиками, часто выходили из строя. Точно не обещаю, попробую порыться в гараже, если найду,кому интересно выложу схему.
Если можно, пожалуйста - очень интересно увидеть схему. Посмотрел выпускаемые промышленностью компораторы- подходящего не нашел. Вчера, просмотрев, сообщение в форуме San`а, решил удостовериться правда ли это необходимо. После выключения вентиляторов, температура ОЖ -95 градусов, через 3 минуты температура ОЖ - 101 градус. Температура воздуха +1. При 30 градусах, за бортом, я думаю, можно на практике заняться шлифовкой ГБЦ, особенно, если не дожидаться охлаждения вентиляторами ОЖ ДВС на ХХ. Интересно получить схему, в которой, при сопротивлении ДТОЖ менее 200 Ом выходное напряжение схемы будет не менее 8В (напряжение при котором замыкаются контакты наиболее часто встречаемых в автопромышленности реле), при большем сопротивлении напряжение не более 1В.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2004, 06:46
  •  270
  •  20 фев 2004, 12:49
  •  Нефтеюганск
Гость,
Попробую найти, но не ранее выходных.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2004, 10:56
  •  270
  •  Нефтеюганск
Журнал "Радио", номер 1, 2000г.
Автор: B. Банников, г. Москва
Известно, что от температурного режима работы двигателя автомобиля существенно зависят многие его характеристики. Как недостаточно прогретый двигатель, так и перегретый - источник дополнительных проблем.
Сейчас водители, которым приходится ездить по улицам больших городов, все чаще попадают в ситуации, когда в течение длительного времени двигаться можно только с пешеходной скоростью, а то и, вообще, больше стоять. Летом в таких "пробках" двигатель машины обычно быстро перегревается и требует остановки для охлаждения.
О том, как облегчить жизнь себе и автомобилю в подобных случаях, рассказывает автор этой статьи.
Грустная шутка: автомобилист, которому выпало ездить на отечественной машине, в трудностях недостатка не испытывает. Действительно, у него всегда под руками широкий их спектр - от запуска холодного двигателя в мороз до, как ни парадоксально, запуска горячего двигателя в жаркую погоду. Предлагаю обсудить некоторые особенности работы перегревающегося двигателя.
На большинство современных автомобилей устанавливают электрический вентилятор, снабженный простейшей электромеханической автоматикой (см. схему на рис. 1). Узел подключен к зажиму 15/1 замка зажигания. Заметим, что обозначение зажимов системы электрооборудования соответствует международному, которое принято также всеми ведущими отечественными производителями автомобилей.
Датчиком включения электродвигателя М1 вентилятора служит термовыключатель SF1, устанавливаемый обычно на радиаторе. Если температура двигателя машины увеличивается, но еще не достигла верхнего порогового значения (99°С для автомобилей ВАЗа и 92 С - АЗЛК), контакты SF1 будут разомкнуты, а электродвигатель обесточен.
Как только двигатель разогреется до верхнего температурного порога, контакты датчика SF1 замкнутся, сработает реле К1 и контактами К1.1 включат электродвигатель М1 вентилятора. Начнется интенсивное охлаждение антифриза в системе охлаждения.
В момент, когда температура двигателя опустится ниже нижнего температурного порога (94°С для автомобилей ВАЗа и 87°С - АЗЛК), контакты SF1 разомкнутся и вентилятор снова окажется обесточенным. Таким образом устанавливается температурный эксплуатационный режим работы двигателя. Описанная автоматическая система охлаждения работает вполне удовлетворительно во время движения и даже на стоянке, если погода умеренно жаркая. Однако, как только вы попадете в "пробку" в знойный летний день, придется вскоре убедиться, что вентилятор автомобиля работает, не выключаясь, а температура двигателя угрожающе растет.
В таких условиях попытки хоть на короткое время выключить двигатель, чтобы остудить его, скорее всего не только не приведут к желаемому результату, но даже наоборот. Ведь при выключении зажигания будет полностью обесточен и вентилятор, а пышущий жаром двигатель создаст под капотом настоящую "сауну", карбюратор и бензонасос быстро окажутся перегретыми, а это может привести к тому, что вновь запустить двигатель вам, возможно, уже не удастся.
Как же быть?
В определенной степени облегчить ситуацию можно, применив автоматический электронный коммутатор вентилятора. Его подключают к имеющемуся узлу автоматики так, как показано на схеме рис. 2.
Узел автоматики, независимо от того, будет ли к нему подключен электронный коммутатор, целесообразно доработать, введя в него два защитных диода - VD1 и VD2. Эти диоды позволят в значительной мере уменьшить электроэрозию контактов К1.1 реле К1 и термоконтактного датчика SF1 соответственно.
Коммутатор вентилятора (см. схему на рис. 3) начинает работать только при перегретом двигателе. В номинальных же температурных условиях работой вентилятора управляет описанный выше узел автоматики, который питается с зажима 15/1 замка зажигания. Напряжение 12 В на этом зажиме присутствует только в двух (из четырех) положениях ключа зажигания - "Зажигание" и "Пуск".
Коммутатор же питается от зажима 30, т.е. фактически от плюсового вывода аккумуляторной батареи. Конденсаторы С1, С2 и диод VD4 сглаживают пульсации напряжения питания. Диод VD4 совместно с диодом VD1 защища- ют также слаботочную часть устройства от ошибочной подачи напряжения питания в обратной полярности.
Напряжение с замка зажигания - от его зажима 15/1 - поступает на формирователь, собранный на элементе DD1.1, резисторах R1, R2, конденсаторе СЗ и стабилитроне VD2. Этот формирователь подавляет как высокочастотные пульсации напряжения, так и импульсные помехи повышенного напряжения.
Кроме того, в коммутаторе имеются три формирователя интервалов времени. Первый из них, состоящий из конденсатора С4, резистора R4 и элемента DD1.2, формирует одиночный импульс низкого уровня длительностью около 100 мс. Второй - на элементе DD1.3 и дифференцирующей цепи C5R8 - вырабатывает интервал длительностью примерно 1 мс. Наконец, третий интервал времени длительностью 60 с формируют элементы DD2.3, DD2.4 и дифференцирующая цепь C6R9.
При включенном зажигании к входам элемента DD1.1 приложено напряжение высокого уровня, значит, на выходе этого элемента низкий уровень. Поэтому конденсаторы С4-С6 разряжены и на входах элементов DD1.2, DD1.3 и нижних по схеме входах элементов DD2.3, DD2.4 действует низкий уровень.
Высокий уровень с выхода элемента DD1.2 удерживает закрытым транзистор VT1. RS-триггер, собранный на элементах DD2.1, DD2.2, может оказаться в любом состоянии, на его входах - высокий уровень. На выходе элементов DD2.3, DD2.4, включенных параллельно, будет высокий уровень, поэтому транзистор VT2 закрыт, реле К1 коммутатора обесточено, контакты К1.1 разомкнуты (на рис. 3 они не показаны).
После выключения зажигания на входе элемента DD1.1 появляется низкий уровень, на выходе - высокий. Выходным током, протекающим через сравнительно низкоомный резистор R3, начинают заряжаться конденсаторы С4-Сб. Открывается транзистор VT1, и через диод VD3 и цепь терморезистора начинает течь ток, определяемый сопротивлением резистора R6 и терморезистора.
Необходимо рассмотреть два случая: первый - двигатель холодный, сопротивление цепи терморезистора велико, второй - двигатель горячий, сопротивление мало.
При холодном двигателе с выключением зажигания на выходе элемента DD1.3 на 1 мс появится низкий уровень. Поскольку сопротивление терморезистора большое, уровень напряжения на резисторе R7 элемент DD1.4 определяет как высокий. Таким образом, и на нижнем по схеме входе триггера будет низкий уровень. Поэтому на выходе обоих элементов установится единичное напряжение.
На нижнем по схеме входе элементов DD2.3, DD2.4 в течение 1 мин (пока заряжается конденсатор С6) действует также высокий уровень. Значит, на выходе этих элементов будет низкий уровень и транзистор VT2 откроется.
Но уже через 1 мс низкий уровень на выходе элемента DD1.3 сменится высоким. Это приведет к установке триггера по нижнему входу в состояние 0 и к закрыванию транзистора VT2. За время 1 мс реле не успеет сработать, поскольку его быстродействие находится в пределах 7...10 мс.
Примерно через 100 мс зарядится конденсатор С4, закроется транзистор VT1 и на входе элемента DD1.4 снова установится низкий уровень - состояние триггера не изменится. Через минуту зарядится конденсатор С6 и на нижнем входе элементов DD2.3, DD2.4 высокий уровень сменится низким. Коммутатор перейдет в стационарное состояние, в котором может *у нас культурный форум* неограниченно долго.
Если же выключить зажигание при горячем двигателе, то на выходе элемента DD1.3, как и в первом случае, появится низкий уровень, а на выходе элемента DD1.4 - высокий, поскольку сопротивление терморезистора уменьшилось и напряжение на резисторе R7 элемент DD1.4 определяет теперь как низкий уровень.
В результате триггер немедленно переключится по верхнему входу в состояние 1, Спустя 1 мс и на верхнем входе триггера появится высокий уровень, не изменяющий состояния триггера. Пройдет еще 100 мс - закроется транзистор VT1 . При этом напряжение на резисторе R7 уменьшится почти до нуля (низкий уровень), а триггер остается в единичном состоянии. Поэтому в течение 1 мин транзистор VT2 будет открыт, а реле К1 включено. Значит, работает вентилятор, охлаждая жидкость в радиаторе автомобиля и обеспечивая воздухообмен в подкапотном пространстве.
По окончании минутной выдержки вентилятор выключится и коммутатор снова перейдет в стационарное состояние. Такой режим работы позволяет в необходимых случаях придать двигателю автомобиля некоторый запас тепловой устойчивости. После включения зажигания и запуска двигателя вентилятором снова начинает управлять имеющийся узел автоматики с контактным термодатчиком SF1.
Длительность отрезка времени, в течение которого включен вентилятор после срабатывания коммутатора, можно изменить подборкой резистора R9. Чем больше сопротивление этого резистора, тем дольше будет работать вентилятор. Необходимую длительность следует определить экспериментально. Чрезмерно большая выдержка приводит к бесполезной потере тепла, электроэнергии, топлива, ресурса электродвигателя вентилятора. Однако если "горячий" запуск двигателя машины доставляет вам слишком много хлопот, эти издержки считайте оправданными.
Примерно то же можно сказать и о температурном пороге срабатывания коммутатора. Значение этого порога лучше всего определить опытным путем, исходя из конкретных условий и особенностей двигателя вашего автомобиля. Так, если горячий двигатель запускается плохо, порог следует выбрать довольно низким - около 80°С, а иногда даже 60°С. Порог устанавливают подборкой резистора R6; более высокому порогу соответствует меньшее сопротивление.
Заметим здесь, что ориентироваться на термометр автомобиля не следует из-за его слишком большой погрешности. Лучше пользоваться самодельным термометром, описанным в [1].
В коммутаторе можно применить микросхемы серий К561, К564, К1561 ( К176 лучше не применять, поскольку они требуют более стабильного напряжения питания). Элементы DD1.3, DD1.4, DD2.1, DD2.2 допустимо заменить одним триггером (из двух в одном корпусе) К561ТМ2 или 564ТМ2, К1561ТМ2.
Транзистор КТ502Е (VT1) заменим на КТ814Г или КТ816Г, а транзистор КТ814Г (VT2)-на КТ816Г.
Диоды VD1 и VD4 могут быть практически любыми кремниевыми малогабаритными, а VD3 и VD5 - любыми из серий КД102, КД103, КД105, КД106, КД208, КД209. Стабилитрон VD2 подойдет любой маломощный на напряжение стабилизации от 8 до 15 В (в крайнем случае можно обойтись и без него). Оксидные конденсаторы - из серий К52, К53, ЭТО; остальные - керамические. Реле К2 - 111.3747, 112.3747, 113.3747, 113.3747-10 или какое-либо другое подходящее из числа, например, описанных в[2].
Литература
1. Банников В. Указатель температуры двигателя. - Радио, 1996, # 7, с. 47.
2. Банников В. Малогабаритные автомобильные электромагнитные реле. - Радио, 1994,# 9,с.42;# 10, с. 41.
Оригинал статьи со схемами здесь http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 36_37.html
, позже когда гараж разгребу выложу еще один вариант как делал в свое время Я, но смысл тот же, только схема другая.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2004, 12:07
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Вот это ценно. Спасибо. С утра в Чип и Дип заезжал. Прочитал бы пораньше, глянул бы готовые комплекты. Мне кажется нечто подобное уже должны были спаять.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2004, 11:33
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
Господа!
Хотелось бы заметить по ходу чтения, что если уж есть желание охладить перегретый двигатель после остановки, то нельзя ограничиваться только вентилятором, необходима также принудительная циркуляция ОЖ.
Т.Е. параллельно с двигателем вентилятора необходимо подключать электричесую помпу, скажем от соболя. А в охлаждении только радиатора особого смысла не вижу.
И еще. Любое усложнение конструкции чревато неисправностями. Поэтому лучше всего старый добрый датчик температуры от классики и доп. реле. Электроника конечно хорошо, но при работе в автомобиле она находится в экстремальных условиях и нуждается в дополнительной защите и т.д.
Сникерснёшь - заплатишь!
Сообщение Добавлено: 24 мар 2004, 07:27
  •  270
  •  Нефтеюганск
Iggy писал(а):
Господа!
Вообще если быть объективным, то Вспомните принцип работы классического внешнего электрического предпускогого подогревателя (Тюменский например), когда за счет перепада температур происходит циркуляция охлождающей жидкости в блоке, просто как и отабражено выше в статье, существует некоторый пусть и не большой запас. Хотя лично мне, хоть и не составляет труда собрать данную схему, но пока не вижу необходимости, все зависит от условий эксплуатации автомобиля.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2004, 10:36
  •  204
Ratnik,
Аналогично без проблем собрал бы такую схему. Только вот двигаться хотел бы по пути наименьшего сопротивления. А насчет циркуляции ОЖ - она просто необходима. Потому что при остановке двигателя перегретые участки находятся в верхней части блока и в головке цилиндров, а не в радиаторе. И возникают температурные напряжения именно в этих деталях. Поэтому в некоторых иномарках после остановки работает помпа, чтобы выровнять температуру в разных точках двигателя. Вентилятор это полумеры. Смысл в том, чтобы не охлаждать, а устранять перепады температур. Поэтому очень может быть будет полезно просто установить помпу в разрыв шланга печки и просто гонять тосол секунд 40-60 после остановки двигателя.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2004, 12:11
  •  19
  •  29 янв 2004, 17:25
  •  МО Красногорск
Последнее время стал замечать, что машина быстро греется в пробках: пять минут потолкался и стрелка из положения "чуть ниже 90 градусов" переходит почти вплотную к красной зоне. В этот момент включается правый (по ходу движения) вентилятор. Температура снижается немного - он выключается, затем снова растет и он опять включается. Стоит выехать из пробки и прохватить по свободному участку - стрелка температуры довольно быстро опускается в норму, т.е. чуть ниже 90. Но я ни разу не видел, чтобы у меня работал левый вентилятор.
Похоже, ситуация один в один. Как все-таки решилась проблема? Где находятся предохранители и реле вентиляторов? Звонил дилеру - подсказать ничего не могут, запись - на полторы недели.
WBR. Сергей.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2004, 12:39
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
находятся там же где и контроллер - под бардачком.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2004, 11:39
  •  19
  •  МО Красногорск
Sorry. Забыл залогинится.
Большой thnx за инфу. Все предохранители целы, релюхи махнул местами (на всякий случай). Результат - ноль. Требуется помощь клуба.
WBR, Сергей.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
