 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2006, 13:23
  •  537
  •  04 мар 2006, 21:31
Клим, а почему же у большинства из тех, кто здесь ответил, работает по другому? То есть, как включится, так и работает беспрерывно, пока температуру не собьет.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2006, 13:26
  •  100
  •  10 фев 2006, 13:30
  •  москва
По всей видимости этот режим установлен на боле поздние модели.....скажем так дороботка. У многих иномарок режим вентилятора подобный.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2006, 13:29
  •  1983
  •  21 дек 2005, 14:26
Клим писал(а):
...... постоянная работа вентилятора приведет к резкому изменению температуры жидкости а следовательно и двигателя, что для последнего нежелательно.
Вообще то вода и металлы обладают завидной теплоемкостью, и устроить им резкую смену температуры обдувая воздухом (даже морозным) не так то просто. По идее разброс температур вкл/выкл должен быть поширше.
(под водой подразумевалась охл. жидкость двигателя.)
С уважением.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2006, 13:31
  •  537
Клим, иномарка - это хорошо!!!
Сообщение Добавлено: 07 мар 2006, 13:52
  •  100
  •  москва
tim-off писал(а):
Клим писал(а):
......и устроить им резкую смену температуры обдувая воздухом (даже морозным) не так то просто....................
ИМХО как раз можно: охлаждающая сила радиатора + холоднй воздух + мощный вентилятор
и по поводу теплопроводности она то как раз и играет решающую роль
Сообщение Добавлено: 07 мар 2006, 13:56
  •  6668
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Клим,
не, неможно, т.к. при остывании ОЖ ниже 80 гр. закроется клапан термостата и отсекет радиатор. А падение от 95 до 80 за пару минут не критично.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2006, 14:24
  •  1983
Клим,
понятия теплоемкость теплопроводностью не подменяй.
и на сколько должна резко упасть температура движка чтоб для последнего стало "нежелательно"(в чем состоит это нежелательно).
Вот и получается что так интенсивно воздухом охладить не получится чтоб движку поплохело (говрим о реальных условиях)
Возвращаясь к теме, мне сложно понять чем руководствовались инженеры если так и задумывалось (если это не глюк). Может поддержанием более мягких условий работы системы отопления салона, или другими соображениями. Другой момент: что моторчик вентилятора там не хилый, и его включение очень даже ощутимо для бортовой сети и самого движка. Да еще и происходит это с завидной частотой.
Сначала было бы не плохо узнать точно от специалистов, глюк ли это или так и задумывалось. А еще лучше узнать из каких соображений это задумывалось (если так и должно).
С уважением.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2006, 17:39
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Я ж повторяю, это похоже на тестовый режим. Скорее всего контроллер не по той программной ветке пошел.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 07 мар 2006, 23:18
  •  92
  •  25 фев 2006, 23:52
  •  Воронеж
esv,
У меня шнива 2006 г.в. с белыми циферблатами приборов
У меня такая же и вентилятор работает так же
за душевное равновесие
Сообщение Добавлено: 08 мар 2006, 08:32
  •  537
ДенисМ, третим будешь!!! Похоже, что это таки модернизация мозгов, но что-то она мне не очень нравится. При включении вентилятора подсветка панели приборов и фары аж притухают. Особо в пробке на малых оборотах двигателя это хорошо заметно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
