 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 16:29
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
radiorus писал(а):
serg-7532, я еще не снимал, но другие снимали. Я сам все смотрю, как сделать и понимаю, что муторно. Glu, про болты я не подумал :
Если соберешься сам делать - снимай радиатор, т.к. снимешь его потом все равно, но предварительно потеряешь 2-3 часа, поцарапаешь руки, уронишь пару болтов-гаек на поддон (а там-г-но! : ) ну и т.д. Снять радиатор на самом деле несложно..........
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 20:42
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
симсон писал(а):
Так всетаки можно снять или нет?
Можно, но не нужно. Лучше снять радиатор
Сообщение Добавлено: 20 июн 2007, 12:34
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Народ скажите кто сталкивался а как быть срадиатором кондиционера,можно ли вытащить радиатор двигателя не снимая его,а то фреон сука дорогой(((
Сообщение Добавлено: 20 июн 2007, 13:19
Вентиляторы вынимал, не снимая радиатора. Только отсоединив верхний шланг. Весь тосол не сливал. Сильно мешает радиатор ГУРа. Пришлось его отсоединить и отодвинуть. Часть гаек крепления вентиляторов откручивал из под машины.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2010, 17:56
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Умные люди, подкажите, какой функционал у пластикового козырка над правым вентилятором. Когда я чистил вентиляторы от грязи (чтобы удалить их вибрацию), мне пришлось снять это козырек, иначе к правому вентилятору нормально не подобраться. Так вот, я очень намучился с откручиванием саморезов, на которых держится этот козырек, к ним очень плохой доступ. Обратно этот козырек пока ставить не стал. Кстати, так же открылся хороший доступ к помпе.
Я так понимаю, козырек помогает сформировать более направленный поток воздуха от работы вентилятора на двигатель, но по логике воздух после прохождения радиатора будет уже далеко не холодным, чтобы как то остужать двигатель.
Или он работает как брырзовик от влаги и грязи попадающий в щель под капотом (тоже сомнительный функционал)?
Объясните мне глупому, зачем он там нужен. По идее, в машине не должно быть не нужных деталей. Но уж больно доступ открылся хороший, а ставить и снимать эток козырек каждый раз - гемор еще тот.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2010, 20:11
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
симсон писал(а):
Кто снимал вентиляторы охлаждения двигателя без снятия радиатора?
Говорят такое возможно, но лично у меня НЕ получилось - снимал радиатор (не снимая верхнюю поперечену). Удовольствие ниже среднего.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
