 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2008, 17:07
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Я недавно сделал индикацию включения вентиляторов, купил два светодиода (зеленый и красный), снял заглушку для кнопки (где включаются противотуманки есть неиспользованные отверстия для кнопок), просверлил в этой заглушке 2 дырки под диаметр светодиодов, на герметик вклеил светодиоды, припаял провода к ним, минус взял с черного провода, а вот пюсы подсоединил к релюшкам (к плюсу реле на вентиляторы , толстый вроде розовый провод) , реле находятся за бордачком, какие именно отвечают за вентиляторы уже не помню позванивал тестером. Все работает нормально, 2 режима , зеленый когда один вентилятор вслючен, а зеленый + красный когда оба работают. :!:
Сообщение Добавлено: 09 июл 2008, 21:27
  •  368
  •  28 фев 2008, 23:22
упс..
Сообщение Добавлено: 09 июл 2008, 21:54
  •  368
Windy писал(а):
Мож не оч в тему, но все же..
У меня мысль тут мелькнула такая: у нас же сначала один вентилятор включается, а потом второй, если первый не справился.
Получается, что один из карлсонов работает меньше другого, отчего бывает закисает и т.п.
А что если сделать так, чтобы карлсоны включались только в паре, т.е. сразу оба... Кто что думает?
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=71 снять провод с 86 разъема реле 2 и поставить на 86 разъем реле 6. Срабатывать будут при первой, более низкой температуре.
Dimon2506 писал(а):
подключение лампочек к релюшкам вентиляторов покажет тока поступает на них напряжение или нет. А крутица он или нет лампочкам абсолютно пох. А в ведь вентилятор может заклинить или тупо сгореть..... Я так думаю.
Датчик скорости? :
Сообщение Добавлено: 10 июл 2008, 11:31
  •  1215
  •  30 июл 2007, 19:25
  •  Россия, Архангельск
Brrr, +1
Хотелось бы только узнать, делал ли кто такую операцию :smile_nod:
ШНГ - повезет, так повезет!
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23457&postdays=0&postorder=asc&start=0]Встречи[/url]
[url=http://www.chevy-niva29.ru/index.php] [b:0f12abfaf3]Архангельский сайт[/b:0f12abfaf3][/url]
Сообщение Добавлено: 11 июл 2008, 14:56
  •  368
Ну поехали потихоньку... Для начала долго пытался придумать как вставить доп лампочки в БКЛ. Разных цветов, размеров и яркости не хотелось. А т.к. никто не знает какие диоды стоят в БКЛ пришлось поизвращаться. Был раздобыт еще один БКЛ (спасибо Nard(у)), и после изрядного извазюкиваня поксиполом всего и вся получилась такая загогулина http://i067.radikal.ru/0807/2c/72172c0640a5.jpg
Это как-бы часть 1. Установить это дело помешал прогрессирующий склероз, из-за которого дома был забыт мануал, и проводок был внедрен в недра главного реле....Естественно КЗ. Пока работа отложена до отпуска (понедельник)
Кстати схема на плате какая-то необычная .Как писал Ломоносов (наш, на форуме) управляется по "-". Т.е. из 5 контактов,( 6-й оторвал, т.к. ни к чему не подключен и из-за него плата не влезала в корпус) 2 плюса и 3 минуса.
В итоге подключил один провод к реле вентилятора с резистором, второй к реле вентилятора без резистора(левый) Индикация получилась следующая: при срабатывании вентилятора через резистор, загорается одна лампа, при включении обоих вентиляторов, соответственно обе. Третий провод с реле на правый вентилятор не нужен, работает и без него. http://s43.radikal.ru/i099/0807/d1/70a2655a8802.jpg
Но думаю, делать это смысла нет. Во первых при движении пропеллеры крутятся сами по себе, и умудряются вырабатывать небольшое напряжение, так, что закиснуть не могут. Во вторых - аккумулятор не жалко?
Кстати в фотоальбоме и в ФАКе нумерация разъемов реле РАЗНАЯ!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.
