 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 19:52
  •  16
  •  21 янв 2016, 20:13
  •  Астрахань
Мужики выручайте...
есть авто Шева-нива 2004 года, Bosch MP7.0 E2 прошивка M7N20V33
проблема с вентиляторами, а именно, включаются сразу два. Релюшки полностью поменял,
на доп. поставил с резистром 902.3747-11
на левый поставил без сопротивления 75.3777-10
на правый полный с резистром 902.3747-11
Машина начинает греться. слышу первый щелчек доп. релюхи, но вентилятор не включается, проходит 10 секунд, и сразу включаются два, поскольку температура растет., после этого два вентилятора снижают температуру до нормы.. и так по вторяется вновь и вновь.
чо еще посмотреть. контакты на релюхах чистил, и главное что скажите делать...
Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 20:21
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
доп.резистор .надо проверить или заменить перемычкой на соответсвующий ток
Сообщение Добавлено: 19 авг 2013, 05:38
  •  16
  •  Астрахань
Извини еще раз, Я же доп релюху новую поставил... Или доп резистр это который говорят между вентиляторами находиться внизу машины
Сообщение Добавлено: 19 авг 2013, 13:08
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
resistant, На рамке вентиляторов (между вентиляторами где то внизу) стоит отдельный мощный резистор. Он у тебя гикнулся. замени его и верни все рэлюшки на место. Цена вопроса рублей 500 ну и плюс замена.
ЗЫ: И будет тобе щщастье)))
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 19 авг 2013, 19:38
  •  16
  •  Астрахань
СПС. Я тока что из под машины, вытаскивал доп резистор, прозвонил его на целостность как на проводах которые выходят на вверх вентилятора, так и место где провода припаяны - все звенит, то бишь все целое, я так понимаю?. это он http://www.niva-lada4x4.ru/shop/product ... ts_id=2735
И еще что заменил, после моей возни, стал включаться первый режим... и все время походу езды подходя к красной зоне, так второй и не появился.. работал первый.... Но приехав домой.., я быстро остановился.. выкл двигатель. передернул Левое реле и включил авто.. Он переключился на первый режим и потом через 3 секунды на второй режим.
Вообщем какая-то магия
Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 08:51
  •  25528
  •   33
resistant, Эта магия называется "хреновый контакт" :
Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 18:50
  •  16
  •  Астрахань
Вот ведь. Я как раз шел об этом написать-спросить.
1. А как будет вести себя вентилятор если отключить этот доп. резистор. Я так думаю что будет отсутствовать первый режим.
2. И почему этот доп резистор с разной длинной проводов., посмотришь на фотки у других, он какой то у них см 10 всего. А на свой посмотрел и загордился млин.. СМ 30-а то и все 40 :smile_nod:))
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 09:18
  •  25528
  •   33
resistant, Если его отключишь, то будут включаться оба вентилятора на 100% при температуре 99* (т.е. первый режим отсутствует)
А с ним один вентиль включается на половину мощности при Т где то 95.
Можно его (резистор) исключить, но контакты закоротить. Тогда в первом режиме один вентилятор будет работать на 100% мощности, но это не очень комфортно.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 09:27
  •  16
  •  Астрахань
Вот и я подумал что просто на кочках отключался.. разрывался контакт с резистром... поэтому плавающая ошибка была... наверное
была... потаму как контакты почистил поджал на резистре.. но не ездил большее... Так что завтра скорее всего поеду.. и увижу будет проблема с первым режимоммм или нет.. СПС
Сообщение Добавлено: 22 авг 2013, 20:12
  •  16
  •  Астрахань
Все всем спасибо, все работает, после поджима контактов резистора появился устойчивый первый режим...
Единственный вопрос который интересен, а в одинаковых условиях работы.. разные сопротивления разных производителей, могут срабатывать на 2-3 градуса по разному...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
