 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2013, 23:30
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Да им много что можно, на халяву здесь подглядеть! :
Сообщение Добавлено: 03 дек 2013, 09:09
  •  346
  •  07 май 2008, 10:53
  •  Рождённый в СССР
По опыту использования, если схема организована последовательно вкл. вентиляторов - то это ненадёжно, вероятность отказа обоих вентиляторов возврастает в квадрате, из за пустячного неконтакта где нибудь в разъеме. Если снижена частота вращения ШИМ регулятором это другое.
Сам стараясь организовать независимое включение и избавление от резистора, разделил схемы вкл. вентиляторов и так как использую машину в тяжелых условиях - от БК правый на полную мощность при 95 гр., левый на полную мощность при 98гр от ЭСУД, а также со световым контролем подачи питания в силовую цепь после реле обоих вентиляторов ( горят даже когда вертятся крыльчатки по трассе от встречного ветра - как-бы контроль цепи), ну и конечно принудительное включение от кнопки.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2013, 19:34
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
AlE}{, но не все так плохо. Если не включатся последовательно, то с ростом температуры, включится один из двух параллельно.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2013, 20:08
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
zcfif, Так при твоем варианте,понадобится куча реле,чтоб все перекоммутировать. Не реально. :
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 16:04
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Зачем куча то? Вон в соседней теме ведь обошлись штатным количеством рэле, немного переделав схему заменив 2 рэле на немного другие. Для завода это сделать вообще не проблема.
ЗЫ: по теме - еще неизвестно что будет ненадежней, рэлюхи с контактами или ШИМ регулятор. :?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 16:13
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
ну так будут подробности про реализацию?
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 18:35
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
че-то наш главный электрик молчит : изучаить наверно
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 13:04
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Старую и новую схему без доп.резистора опубликовал в теме: "Где найти схему подключения вентиляторов охл.двигателя?"
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 13:39
  •  3416
  •  Москва, СВАО
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6315108#6315108
Сообщение Добавлено: 18 авг 2014, 08:23
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Предлагаю объединить эти 2 темы
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
