 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2014, 22:30
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
sansanych, :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 07:00
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
sansanych, получается, что с новой схемой при включении кондея врубаются оба вента на малой скорости? или не? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 10:22
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
sem59, Судя по схеме, да, оба на малой скорости.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2014, 11:33
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Если дохнет релюшка №2, то прощай первый режим и здравствуй второй режим тока на одном левом венте.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 20:31
  •  13966
У бати РШН ноябрь 2013 г.в., с кондеем. Схема включения вентов старая - стоит резистор, сначала врубается правый вент на первой скорости, с кондеем также.
Странно, что схема вентов не новая. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 июн 2014, 04:36
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
sem59, первые машины с новой схемой винтов пошли в конце сентября, начале октября 2013 года.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2014, 07:50
  •  13966
sansanych, ну, а у бати-то РШН ноября 2013 г.в. :
Я тоже думал, что уже с новой схемой, т.к. и батя говорил, что с кондеем, якобы, сразу оба карлсона включаются. Вот и решил сам лично проверить. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 08:53
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
В связи с желанием доработать ШН по новой схеме прошу поясниьть как минимально обойтись с перемонтажом проводов.
Нашел точку обьединения минусов в жгуте (коричневые провода).
Это я разрежу и использую (пробросив новый провод) для соединенияс минусом №87 реле правого вента.
Не могу найти где физически соединены розовые от правого вента и №30 от его реле. На разьеме резистора - один провод
Или придется тянуть провод, а штатный просто сбросить и заизолировать?
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2015, 12:01
  •  7199
  •  31 мар 2015, 10:08
Простите за вопрос чайника:
Как я понимаю, на второй схеме реализовано то, что сначала вентиляторы работают последовательно, а затем, при достижении определенной температуры, параллельно?
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2015, 15:06
  •  1162
  •   10
Да, правильно понимаешь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
