 [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 май 2014, 05:17
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Rikki,
Я тоже изначально хотел собрать силовую часть на основе пяти контактного корпуса реле.
Однако, силовую часть ,ИМХО, лучше сделать под капотои, отдельным, своим предом запитать.
А вот место измерительного блока- в салоне.
Датчик температуры заземлен около мозгов, туда и надо минус с измерительного блока подключать.
Из-за того, что я не хотел вмешиваться в штатную схему (подключил минус прямо на датчик) я каждый милиампер учитывал при разработке, потому как падение напряжения на проводе вносит ошибку .
В штатной схеме тоже странности:-силовой провод , такого сечения(!), и напрямую, без преда-в салон, аж до мозгов протянут : .
Потому-сначала думаю Калиновский блок предохранителей поставить заместо своего колхоза- там есть клеммы для больших и маленьких предов, и ставится около камулятора.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2014, 08:36
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
ВВА, Схемка вот такой получилась после эспериментов. Ничего особенного, плавная регулировка. Отмечу применение мощного N-канального транзистора с сопротивлением в 6 раз ниже Р-канального , соответственно и нагрев меньше.Изображение
Другие схемки попозже нарисую, времени мало, эксперименты закончил.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2014, 10:23
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Привет,Rikki,
Здорово!
Лаконично.
Вольтдобавка,оказывается, совсем не сложна...
Что даёт конденсатор С8?
Я щас на дачке,данных нет...
5,6В -это какая температура?
Почему 393? Онаж вроде с "открытым" коллектором?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2014, 18:44
  •  3806
  •  Ульяновск
ВВА, Привет тебе большой. Делал впопыхах, да ещё с контроллером схемку обкатывал.
По моему 96гр.
Там нюанс неожиданный получился, при экспериментах
все кс156 давали чудовищный раброс. Нет, напругу они держат стабильно, но разные экземпляры дали от 4.8-до 6.3в. Подобрать пришлось и мне попался нужный, 5.65в (хотя 5.6 то, что надо). Меня интересовал диапазон именно вокруг этой цифры, в 0.1в в обе стороны.
ВВА писал(а):
Почему393? Онаж вроде с"открытым" коллектором
Именно это упростило и вольтдобавку и управление ключом. На контроллере пришлось инвертировать, с добавлением транзисторов, ибо разные питания и нужен именно открытый коллектор, для перехода от +5 к +12 и к +20.
Можно было использовать драйвер верхнего ключа, там точно такая же вольтдобавка, недорогой, но лень. Мне и сейчас ещё предстоит заказ сделать на эти мощные транзисторы и контроллер (экспериментировал с чужим). Немножко схему поправил, а С8 нужен чтобы с движка грязь не сыпалась в схему (индуктивность с шётками таки).
Сообщение Добавлено: 08 июн 2014, 19:00
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Мда...
А я генератор забабанил на трёх операционниках один как у тебя- зоряд/разряд с триггерным эхфектом и два компаратора.
Ты умудрился это сделать на одном.
Уважометр!
Кста, какая частота получилась?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2014, 21:38
  •  3806
  •  Ульяновск
Частота прямо зависит от С1. Эксперименты делал с 1500Гц. А схемка генератора похожая есть в даташите на эту мс, как и компаратор с гистерезисом и формулы расчёта .
Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 07:53
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Здравствуй, Rikki,
Открыл пару даташитов, чет не нашёл, может плохо искал...
Интересовало стабильность амплитуды.
Хотя кренка все решает.
Я другим путём шёл.
Схема чётко работает от 7 до 26вольт.
Но, потом всетки стабилизатор поставил на 300вольтовых транзисторах.
Чтоб защитить от гипотетических всплесков.
РДВ3...с братского форума оказал таки на меня влияние...
Насчёт "греться".
Согласен, ,для себя, любимого, чем лучше, тем лучше.
Но, 30А х 0,01 Ом х 30А= 9 Вт на канал.
Это на полное включение .
На 60и 80%% , естественно, меньше.
Диод много больше греется ( твой , шотки, поменьше).
А вот то, что 1 вместо двух-это да, монтаж проще.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2014, 04:36
  •  3806
  •  Ульяновск
ВВАПривет. Даташиты разные бывают. Я брал этот. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... LM393.html
На рис 9 и 11 схемки генератора и гистерезиса. Ну это похожий на мой генератор. Мой я взял от пробника проверки конденсаторов, уверенно работает от 2,5в до 30, правда на ОУ, в моём пробнике 2 пальчиковые батарейки.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2014, 06:01
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Здравствуй, Rikki,
Ты решил управлять по датчику температуры на блоке, там примерно 100мв/градус,
может тебе и прокатит...
У меня задачка была 10мв/градус, потому мои пожелания, возможно, будут выглядеть несколько того...
В генераторе ,в твоей схемке, коллектор "притянут" к плюсу питания сопротивлением 10к +3к, но к нестабилизированному.
Для100мв/градус может и несущественно..
Защитные диоды на входе не будут вносить погрешность в показометр приборки?
Личку ты не посмотрел, потому удалил и написал сюда.
Наверное, никому не интересны эти мелочи.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2014, 18:25
  •  3806
  •  Ульяновск
Понимаю, вкорячить пару скоростей в столь малый промежуток по вольтам дело непростое. В контроллере раз десять меняли программу, там оставили 3 скорости, 45% 65 и 85.
Ты прав, в моей схемке куда притянут коллектор значения не имеет. Она включается при 5.52в и выключается при 5.68 в (при опорном 5.6в, кстати стабилитрон мне не нравится в этой цепи, подумываю о милипизерной кренке с сопротивлением в земляной цепи). И при плавной регулировке включается с небольшим рывком на 60% и дальше саморегуляция оборотов и температур. Ни частота, ни амплитуда и стабильность пилы значения не имеют, оптимум найдётся при любых значениях при больштнстве режимов эксплуатации. Ну а на максимумах температур будут так же работать штатные реле.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.    След.
