 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: не включается левый вентилятор
Сообщение Добавлено: 20 мар 2016, 05:12
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@Виталий Д ,
Тогда тебе тож релюшки надо смотреть :smile_wink:
Я ещё, когда она была новая, проверял сопротивлением, гдет 100 Ом.
Втыкал его в фишку датчика.
Тоже, чтоб быть уверенным, что всё работает.
Это имитирует не обрыв, а конкретный перегрев.
Ну, а по большому счёту- я мешал машинке работать.
Потому как : ручки шаловливые и репа черезчур любопытная... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 мар 2016, 05:21
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
ВВА писал(а):
@Виталий Д ,
Дык... работает же? :smile_bigsmile:
Нафига лезть?
Работоспособность релюшек проверяли на СТО.
Пока работает - никуда не лезу. Зашумело, застучало, или, наоборот, затихло - смотрю.
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 20 мар 2016, 06:01
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
доберешься до сто, покажи им схему. а конкретней ткни перстом в цифру 6 в прямоугольничке справа, и в проводки ----------ПГ---------
Сообщение Добавлено: 20 мар 2016, 06:27
  •  2122
  •  СССР
Мне без надобности, у меня всё работает.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2016, 09:05
  •  96
  •  27 авг 2014, 23:25
  •  Мурманск
Виталий все понял, спасибо!! У меня так же как на картинке по твоей ссылке!! Машина 2004г.
Повторю, реле я исключил, менял местами, преды целые, на прямую вент работает! Если не поможет шунт, то буду копать проводку и фишку на вент!
А отключить правый и нагреть это конечно хорошая идея, но очково закипятить))) только бошку перебрал))) еще раз извиняюсь за тупые вопросы, электрика это моя слабость(((
Сообщение Добавлено: 20 мар 2016, 09:30
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Иван51 , В твоём случае слабое звено -это разъём силовой вентилятора. Один контакт, снятого разъёма, должен на массу звониться, второй - на реле. Скорее всего в самом разъёме беда. Я б снял крышку реле, пальцем активировал. Должен крутиться вент даже на не заведённой. Даже зажигание не нужно. У тебя скорее всего не будет крутиться.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2016, 15:46
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
ВВА писал(а):
Стесняюсь спросить...
А для чего часть шкалы красненьким покрашена?
Не знаю. Красиво, видимо.
Я греть предлагал до, а не в.
Ну, еесно, аккуратно надобно.
Чего-то никак не пойму. Раз при отключенном ДТОЖ правый крутит, машина 2004 на 7.0 (а точно?), значит работает первый режим, итого: цепь управления первого режима жива, доп. резистор жив (если он есть, вент крутит в половину силы). Значит проверяем цепь второго режима? Правый на полную работает?
Сообщение Добавлено: 20 мар 2016, 16:25
  •  96
  •  Мурманск
Я незнаю как работает на половину или в полную, но когда стрелка на панеле прикасается к красной зоне срабатывает правый вент, с такой же силой когда скидиваю фишку с ДТОЖ! Машина 04г и никаких прошивок в ней не меняли и мозги тоже, так предхоз сказал, а как узнать точно? На контроллере есть инфа?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 22:18
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Иван51 , Ты релюхи пробовал рукой включать? Не лезь пока в контроллер, надо убедится в исправности силовых цепей.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2016, 10:28
  •  825
Если на половину, то при включении напрямую от аккумулятора должна быть разница. Разница есть?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
