 [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: О вентиляторах охлаждения
Сообщение Добавлено: 19 апр 2017, 22:43
  •  7199
  •  31 мар 2015, 10:08
@РыболовЪ , понял.
Тогда правильнее будет так: разобрать, провести оценку состояния элементов. По итогам оценки принять решение о переборке или замене. :smile_nerd: :smile_nerd: :smile_nerd:
Хотя, может, вообще поставлю вентили в сборе с рамкой от ШНивы, подогнав ее по месту, если она не окажется слишком широкой.
Сейчас установлен радиатор от Газели и два Жигулевских вентилятора в пошлой самопальной рамке (если что, это не на ШНиве, а на Машине Мечты :smile_nerd: :smile_nerd: :smile_nerd: )
Они воют как сбитые фашистские истребители. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 апр 2017, 12:40
  •  147
  •  02 окт 2013, 18:33
  •  новокузнецк
@bugor421 , вдобавок еще РХХ на холодную не работает.где-то напруга теряется.как проверить идет команда с контролера на вентиляторы? :smile_nerd: по ходу где то + теряется.на фишке ДТ всего 1.7в. вместо 5.
Сообщение Добавлено: 26 май 2017, 04:50
  •  253
  •  20 апр 2017, 10:03
  •  Горно-Алтайск
Не стал новую тему создавать, спрошу здесь. Усиленный поиск по форуму не дал результатов.
Имеем такую ситуацию:
РШН выпуска октября 2011 г.в.
Приехал на работу, на парковке заработал вентилятор. Выключаю двигатель, вентиляторы некоторое время поработали и остановились. Закрыл машину, ушел. Вечером пришел, включил зажигание - вентиляторы заработали, отработали примерно такое же время что и утром, хотя зачем? Мотор то холодный. Сразу же глянул температуру ОЖ через БК (думая что датчик глючит) - равна уличной. Никаких ошибок в ЭБУ нет (смотрел не только через БК но и через BT-ELM адаптер и через k-line шнурок). Во всех остальных ситуациях всё работает как положено.
У меня только одно объяснение - ЭБУ помнит что двигатель заглох горячим и при следующем включении зажигания не смотря ни на что снова врубает вентилятор. Правильно ли работает электрика/электроника или есть какая то проблема?
L 2011
Сообщение Добавлено: 26 май 2017, 17:20
  •  1952
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
@diksrv , Года 4 назад сделал себе индикацию включения вентиляторов и вывел их в БКЛ.
Так вот, при включение зажигания включается один вентилятор на малой скорости. Работает он пока работает бензонасос. (не очень долго). Почему так происходит не разбирался. Меня это не напрягает. Давно на старом форуме этот вопрос уже поднимали. Ответа по-моему не нашли.
Сообщение Добавлено: 26 май 2017, 18:25
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
@diksrv ,
Первые пару сек после включения зажигания ЭБУ выдаёт ту температуру, при которой заглушили авто. Возможно мозги и выдали команду вентам.
Вообще, не здорово глушить авто при работающих вентах , если через небольшое время глянуть - Т могет подскочить и выше 110...
Сообщение Добавлено: 26 май 2017, 20:00
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
небось тропик в БК был активирован или тупит
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 май 2017, 21:03
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
@diksrv , У меня та же фигня. Думаю у всех так, а от чего - можно только гадать. :smile_dull: Забей. :smile_nod: :smile_handshake:
Единственное что, это обрати внимание на: " вентиляторы некоторое время поработали и остановились. Закрыл машину, ушел." Скорее всего в момент работы вентов ты закрываешь машину сигнализацией и они выключаются. а не они выключаются и потом ты закрываешь. Ну у меня такой алгоритм, во всяком случае.
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 27 май 2017, 07:36
  •  349
  •  05 дек 2016, 17:28
  •  пермь
Неистово плюсую, машина новая, полугода нет. Пару раз так было, из обстоятельств глушил на 96, БК настроен на пуск при 94. Забил, ничего не делаю, пока больше не проявлялось.
Сообщение Добавлено: 27 май 2017, 09:44
  •  10242
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Можно предположить, что при выкл. зажигания ОЗУ не обесточивается, и хранит загруженные данные до их обновления после последующего вкл. Либо другой вариант: некоторые данные скидываются в EEPROM за время пока не обесточится главное реле, и при следующем вкл. считываются в ОЗУ вместе с таблицами самоадаптации. А те пара десятков секунд после выкл. зажигания, и до откл. главного реле и нужны для корректного завершения работы контроллера и записи нужных параметров в EEPROM.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 27 май 2017, 15:14
  •  253
  •  Горно-Алтайск
Спасибо за комментарии. Успокоили. В любом случае впредь буду дожидаться выключения вентилятора на хх, так как ездить на машинке хочу долго и счастливо :smile_bigsmile:
L 2011
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
