 [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 07:58
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
TazoShniver, даже еще проще - два провода кинуть с аккумулятора на вентилятор и всех делов :
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 12:52
  •  34
  •  11 апр 2006, 17:54
Ну это да. Если в кармане случайно завалялись два зачищенных провода и ключи для откручивания клемм аккумулятора и есть желание потыкать проводами в разъем, то наверное проще.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2010, 19:35
  •  40
  •  12 фев 2010, 16:37
  •  Омская обл.
Замучился я с этими вентилляторами.Один поработал!!Потом перестал.Перекинул фишки на другой,через пару месяцев и он умер!!В конце концов подогрел авто!!Поехал к умным электрикам.Сняли они их.Тупо отпаялись контакты внутри самого эл.двигателя.На обеих сразу.Чтобы не бояться запитал один напрямую от кнопки,второй срабатавает от компа.Он и раньше срабатывал,но вот как то разок подвел!!!Решил подстраховаться(это я про кнопку).А два никогда не срабатывали,хотя оба исправны были!!Вот такие дела!!
По совету друзей купил автомобиль Москвич последней модели....
Сообщение Добавлено: 22 авг 2010, 21:11
  •  303
  •  06 авг 2007, 10:21
  •  Тихвин Петербургской губернии
У меня второй вент не срабатывает даже когда закипело.
А закипает по причине плохого контакта в разъеме первого вента.
Стоит чуть пошевелить и сразу секунд за 20-30 все приходит в норму. :
[url=http://www.autometric.ru][img:5bc28326f8]http://www.autometric.ru/lines/aleksa.gif[/img:5bc28326f8][/url]
Лучшее - враг хорошего
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 04:42
  •  40
  •  Омская обл.
Тоже так было.Контакт не в разъеме глючит,а прямо внутри эл.двигателя.Я вот дошевелился,пока не закипел.Опять придется кольца менять!!!
Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 23:06
  •  105
  •  26 июл 2010, 19:16
  •  Балашиха
А я в своей заметил такую беду: порой при включении зажигания даже на остывшем двигле включается вентилятор и гудит на повышенных оборотах,заводишь машину и едешь он жужжит как чумовой пока не постучишь по релюшкам .И вообще порой живёт своей жизнью.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 22:21
  •  8
  •  09 июн 2010, 23:14
А кто-нибудь ставил "CИЛИЧЪ"? Интересует в первую очередь надежность. Я себе поставил - 4 месяца полет нормальный, но полной веры ему нет - хочется статистики (уж больно по совковому все там внутри сделано..). А в целом доволен - поставил порог срабатывания на 90 градусов (по компьютеру) - машина больше 95 теперь не греется даже в жарких пробках.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2010, 10:17
  •  29
  •  12 дек 2008, 16:24
  •  г. Тверь
При продолжИтельной работе ЭВ СИЛИЧЪ'и сгорают . Для внедорожников они слабоваты.
Понять и применить
Сообщение Добавлено: 03 май 2011, 06:45
  •  877
  •  26 дек 2008, 11:55
  •  Зеленоград
Ребята, подскажите с чего начать искать пенку? После замены вентиляторов (менял целиком рамку с двумя вентиляторами), начали включатся одновременно оба. Может как то на это влиять доп резистор который стоит в этой рамке? Ведь тупо - одну рамку снял, новую поставил, разъемы вынул , вставил. Может заводской дефект сборки (распайки рамки)? Компьютер как управлял, так и управляет включением (снижал порог температуры включения, оставлял заводской режим) - в любом случае стали одновременно включатся оба. Куды лезть?
НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ
Сообщение Добавлено: 03 май 2011, 09:19
  •  394
  •  03 июн 2008, 15:13
  •  Пермский край
Энергетик, либо резистор, либо релюха первого режима - резистор прозвонить, релюху для начала можно послушать на предмет срабатывания при заданной температуре.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
