 [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: О вентиляторах охлаждения
Сообщение Добавлено: 27 май 2017, 23:54
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
@diksrv ,
Это правильно.
Но лучше кнопку принудительного включения поставь - реально полезная вещщ!
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 12:35
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Вентилятор - это коллекторная электромашина постоянного тока, якорь вращается в подшипниках ( иногда в одном. Страна у нас северная, зимой по полгода не нужен электровентилятор. У старых машин типа Самары за зиму конденсат приводит к окислению коллектора,сопротивление между щётками и ламелями вырастает, при первой тёплой погоде вентилятор не включается. Поэтому современные ЭСУД "держат порох сухим" - дёргают вентилятор на малой скорости.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 01:00
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
В прошлом году на левом вентиляторе (с водит. стороны) один контакт разъема поплавился.
Поменял.
В это году та же фигня :(
Именно разъем. Контакт на самом вентиляторе в порядке.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 09:09
  •  7199
  •  31 мар 2015, 10:08
Ее кстати через диод ставят?
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 10:13
  •  10475
@Vityok ,
Нет. Проводку от кнопки до реле вентов под бардачком всего прокинуть надо.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 10:58
  •  7199
@РыболовЪ , а это не вредно мозгам?
Я так хочу сделать принудительное включение второй скорости вентилятора от кнопки кондиционера...
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 10:59
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
РыболовЪ писал(а):
@Vityok ,
Диод обязателен, чтобы выход контроллера не спалить:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 11:10
  •  5466
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Помнитца, ещё, чтоб обмануть мозги.
Они измеряют ток через реле и могут выдавать ошибки.
Коротыш на 12 вольт и обрыв обмотки.А вот коротыш на массу- уже не помню, вроде как тоже выдают.
Давненько уже это обсуждали, я и сам не сразу вспомнил.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 11:20
  •  7199
@Alex_MAN , а доп. резистор в этой схеме зачем?
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 11:32
  •  21267
Да, еще чтобы ЭСУД ошибки не выдавал. На самом деле точно не помню, по КЗ в нем должна защита стоять вроде как, так что спалить вряд ли получится, так что в основном это для исключения ошибок, ты прав.
Чтобы на ЭБУ приходило +12В якобы через обмотку реле и он "думал", что с реле все в порядке и никто никуда ничего не замкнул.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
