 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2021, 19:34
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Цитата с 12-й страницы:
Релюхи стоят на своем родном месте - за бардачком.
Провод в салон - скорее сложно, чем нет.
Нужно его тащить от места спайки(обжимки) в заднем торце ГБЦ к аккуму. Там место входа в салон.Через резиновую заглушку в салон. Там за блоком реле и предохранителей его вытягиваем, и по закоулкам торпеды тянем за печкой к бардачку. Та еще акробатика.
Торпеду нужно снимать или провод можно протащить где-то в районе печки - магнитолы? Далее по схеме рисунка на стр.4 необходимо заменить два реле на реле с контактами на переключение. Тип новых реле? Они встают в штатные гнёзда или как-то сбоку крепятся? А провода как к реле крепятся, через напрессованные на них контакт-гнёзда?
Сообщение Добавлено: 04 окт 2021, 20:17
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Тип новых реле?
Точно не подскажу, но спрашивай пятиконтактное на 40 ампер. На вид такие же как и стоят.
Встают, только нужно добавить еще один контакт для пятой ноги реле. Место под него там есть.
Точно так же как есть.
Я так протаскивал, где то под печкой. Да и надо там, насколько помнится, один провод протащить, остальных штатных хватает.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2021, 20:37
  •  1424
  •  Магнитогорск
А что этот контакт из себя представляет, где его взять? Обычное гнездо для ножевого контакта напрессованное на провод? И как оно в колодке держится, за счёт отгибающегося усика? Только что вентилятор отопителя менял, не посмотрел, бардачок на место вернул.
Последний раз редактировалось Carrier 04 окт 2021, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2021, 20:40
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Торпеду снимать НЕ нужно. Если ты хочешь, то можно протащить и поближе к ЭБУ. В моторном щите есть еще одно место входа проводов через резиновую заглушку. Как раз поближе к ЭБУ.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2021, 20:45
  •  1424
  •  Магнитогорск
@styxsv , хорошо, посмотрю. Тип реле если можно и про контакты в колодку (предыдущее сообщение).
Сообщение Добавлено: 04 окт 2021, 20:51
  •  1162
  •   10
Тип новых реле?
Желательно найти релюхи с контактами на 30/40ампер, но они зачастую импортные (а преимущественно китайские) , и либо слишком дороги, либо не очень надежны (ну, надеюсь, понятно, о чем речь), ну а если не найдутся, то мона поставить и отечественные 5-контактные, работать будут, сдохнут как и китайские. Хотя, мож повезет, и послужат прилично, но на тыщ 30, думаю, должно хватить.(хотя, не факт).
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Контакты в колодку - колодка там обычная для шевика, с самозацепом (они пристегиватся одна к другой, эти колодки, щас не скажу, надо порыться, припомнить, но в продаже такие вроде есть, не настолько великий дефицит.)
Контакты - да, это краеугольный камень. Будут слабые и плохо обжатые - будет плавиться колодка. Здесь не стоит экономить на сечении провода, обжатии и клеммах.
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
В колодке клеммы держатся за счет 2 усиков с 2 сторон. (Ну у меня такие). Достаются трудновато, но если знать эту тонкость и набить руку, то вообще на раз.
Узел довольно напряженный. Провода пропускают большие токи (да и все остальные участки цепи), провода, клеммы, сами релюхи - все греется из-за солидных токов, поэтому халява здесь не прокатит.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2021, 05:50
  •  2691
  •  05 авг 2013, 19:38
  •  Ульяновск-Димитровград
@Carrier , реле простое купил отечественое авар или что то аналогичное(2 года пока машина у меня была все работало, при этом бк вентилятор вкючало раньше 95-96 градусов, летом часто венты работали) . В колодке шилом усик подгибаешь со стороны реле и провод обжатый превосходно выходит, потом этот усик поправляешь и вставляешь в нужное место колодки. Провод я тянул 2.5 или 4 кв. точно не помню, за печкой и в районе педали газа выходил. Но я еще паял переобжимал в моторном щите короче заморачивался
Сообщение Добавлено: 18 окт 2021, 21:56
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Обратил внимание, что схема управления вентами Нивы, отличается от шнивской. Чуток проще, те же 3 реле, НО с перекидным контактом 1 реле. У шевика таких 2.
К10 главное реле и к вентиляторам косвенно.
Вродь логично эту схему сюда поместить, для тех, кто сам переделывает.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2021, 12:07
  •  1424
  •  Магнитогорск
Готовлюсь к замене отопителя, вспомнил про желание поменять схему вентиляторов. Думаю сразу провода прокинуть, но всё что выше здесь спрашивал, забыл :smile_sweating: , времени вспоминать нет. Как помню надо 2 провода прокидывать со стороны размещения ЭБУ до отверстия и далее в салон. Так вот сколько надо точно проводов, какой длины и какого сечения?
Сообщение Добавлено: 17 дек 2021, 12:10
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Никаких дополнительных проводов не надо, только перемычку между реле, ну и на вентах перекоммутировать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
