 [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 май 2015, 22:47
  •  3827
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
ВВА писал(а):
Rikki,
Нигде и никогда он не проходил поверку.
Может, там и другие величины.
Но, я им померил , им-же выставил порог
Понятно, у меня прибор в гараже недорогой, китайский, но его сын юстировал на кафедре для себя, сейчас у него получше. Возьму свой недешёвый, сверю показания. Это весьма важно. Не могут значения так отличаться.
По проекту. Пороги исправлены, работает всё скучно. Рассчитан под твой драйвер, ну как рассчитан -полярность совпадает. Программка неторопливо пишется ещё с времён моей вольтдобавочной схемы, ради спортивного интереса. Тогда натурные испытания выявили нестабильность в переходных режимах. Ввели задержку между измерениями и всё стало нормально. К моему теперешнему драйверу не подходит, придётся твой использовать. Не хочу лишнего напрягать программиста.
Нарисую схемку, выложу. Один чип вышлю тебе, будешь бетта тестером (то есть бесплатным проверяльщиком :P ), если не против. Вот я думаю, мож тебе в драйвер интегрировать, тогда плату разработать нужно, сделаю и вышлю комплект. Себе я придумаю. Гм, если это пройдёт - два наших проекта сомкнутся.
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 08:38
  •  5466
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Да хоть гамма тестером! :smile_nod:
Могу и я порисовать, тока вот не зная особенностей контроллеров, это будет ,скорее всего, неграмотно...
Выкладывай схемку.
Особенно интересно описалово процесса измерения.
Ну и на что надо обратить внимание, если рисовать.
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 16:59
  •  2691
  •  05 авг 2013, 19:38
  •  Ульяновск-Димитровград
ВВА, Rikki огромная работа проделана такими темпами скоро бк с шим регулирование вентиляторов и разными допами сделаете.
могу помочь чем смогу :smile_cool: вспомнить студенческие годы
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 21:14
  •  3827
  •  Ульяновск
Это мечты, я программирование только начинаю грызть, коллегу напрягаю. Скачал самоучитель, потихоньку читаю. Здесь пока ламер, программировать могу только станки. Подключайся, мы всем рады. А работы идут не спеша, для души.
ВВА, Я особенностей тоже не знаю. По словам, на выходе 2 полевика, никаких открытых коллекторов, 20ма нагрузочная способность.
Потребление меньше 10ма. Договорились.
вот такие противофазы получились.
Начальное включение контроллера 0.319в, полное вкл через 30мв. Промежуток не помню. 40%, 70% и100%. Резистором подстройка под датчик.
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 22:09
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
Rikki,
Фига себе, тараканчик!
114 страниц описалово...
Дохнуло дааавно забытым так и не освоенным: флаги, стеки, команды, Ассемблер.
Ну ты и залез!
Не ,ну для повышения квалификации- вполне.
А мне что-то тоскливо.
По опорному програмируевомуему(чёрт!) чет табличку не нашел...
А по входу компаратора насторожило.
Там похоже ограничительные диоды стоят.
Помнишь, первые твои схемки?
Хотя, это надо в упор читать, чтоб отделить физическое от программного
Да.
А почему всё-таки 40%% сделал?
Нахлеста то не будет.
Сними осциллографа на 70%%, чтоб понять , куда они уширяли сигналы в противофазе.
Все! Я спать!
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 22:16
  •  2691
Rikki, а зимний режим не продумовал. что бы и забортную температуру пик учитывал для включения прошё чем переключать и подстраивать как никак автоматизация
пару градуировачнных таблиц типа северные широты, средняя полоса, юга и получиться универсальный прибор
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 22:55
  •  3827
  •  Ульяновск
sinij_boroda, Вот мне программист тоже говорит, про возможность подключения различных таблиц одной кнопкой, даже индикацию номера таблицы вывести. Например 3 таблицы, нажал кнопку 1 таблица-однократный светосигнал, 2 табл -2 мигания. У меня например свободные места под клавиши есть, а в клавишах наших лампочка имеется, очень реально. Поговорю с программистом.
ВВА,
40% сделал ориентируясь на звук вентиляторов и поток. Весьма прилично дуют.
Вот вторая ступень, снято уже.
Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 06:24
  •  2691
ВВА,
кнопка без фиксации по типу как на задних птф или вкл обогрева сидений?
не я ещё предлагал схему усложнить задействовать второй компараторы и отслеживать забортную температуру.
глянул компоратора нет но есть аналоговые входы можно отслеживать падения напряжения на диоде который температуру мерит и на панель выводит диод под бампером. на 13 у меня он относительно правдоподобно показывал
пример логики.
темп. улицы - 30 вкл. вент. 99 гр.
темп.улицы 0 вкл. вент. 96гр плавный пуск с мин оборотами
темп. улицы 30 вкл. вент. 92 гр плавный пуск с мин оборотами
как пример схема первая попавшаяся ампервольтметра на пике
реализация аппаратная проста делитель дело за программой
про ключ зажигания. в замке концевик стоит если мне память не изменяет и апс 6 пищит когда цепь замкнута
Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 08:14
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
Rikki,
Как гамма тестер: :smile_nod:
Мои пожелания, замечания, просьбы
3. А низя, для меня, сделать 0%,55%, 80%, 100%? А? :
2.
2.1. Пока проигрывает, к сожалению.
На одном из фронтов происходит одновременное переключение каналов.
Это совсем нехорошо с точки зрения борьбы с помехами...
2.2. Рекомендуемое значение датчика, если не ошибаюсь, 2,5килоом.
Сопротивление датчика при-30 порядка 50 килоом, при -40. порядка 100 килоом.
Соответственно, напряжение- почти 5 вольт, точнее, 4,9.
1. Обрати на это внимание, особенно меня беспокоют в этом плане диоды...
Ище, дискретность задатчика опорного и ошибка. Тут я не уверен, почитаю ещё...
А в целом- здорово!
Как говорил Шарапов: " Правильным направлением идём , товарищ"
Но, может быть зимой я скажу:" Ладно, чёрт полосатый, берусь за программирование!".
А пока- тоскливо :smile_doh:
Так неохота, и канифолью мало пахнет.
Это , ИМХО, плохо ( для меня : )
Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 09:07
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
Блин, парни! Вашу бы энергию (свободное время), да в мирных целях!!!! Уже б инженерный контроллер эсуд для 17.9.7 сваяли!))))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.    След.
