 [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 19:15
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Хищник,
ну приеду я к электрикам а всё будет ОК, на этом и разойдёмся
заставь тщательно проверить цепи правого вентилятора..
сопли либо в разъеме, либо у резистора, либо в реле
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 19:22
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
Хищник, а с БК в это время не играешься? У меня Шматрикс подвисает, если во время включения тропика лазить в нем. А если сбрасывать в это время ошибку- то вообще наглушняк виснет. Вентиляторы в таком случае срабатывают по штатным уставкам ЭБУ
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 19:26
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Братан писал(а):
Хищник,
Я же писал, что менял местами силовые провода(т.е. глюк происходит как при включении первым правого вентилятора так и левого).
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 19:33
  •  4656
Я думаю нет, ведь штатный режим, это по моему включение первого пропеллера при 99 гр.а тут при 101-102 оба включаются, сегдня например ездил и вчера всё работало по компу, т.е первый вкл. при 95 гр, а позавчера был момент когда невкл. при 95, а вкл. почему то при 99 гр. первый вент., но эта разновидность глюка была впервые.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 19:40
  •  464
  •  Тюмень
Хищник, убери функцию тропик и посмотри, как будут включаться. Потом дальше думать
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 19:53
  •  4656
Как на компе она убирается, что то нажимать надо, или провода отсоединять?Инструкция потерялась.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 20:04
  •  464
  •  Тюмень
Хищник, машина какого года? На старых машинах врезались в цепи управления. На новых- все по К-линии
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 20:07
  •  464
  •  Тюмень
на компе- выставить включение выше заводской уставки, но это не гарантирует, что комп не будет включать вентилятор, если он вдруг и на самом деле глючит
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 21:01
  •  4656
Машина конец октября 2007 г.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 22:19
  •  3350
  • 76
Хищник, ты меня сбил с толку, написав, что менял провода вентов и реле пытался дернуть..
оказывается штатный режим у тебя работает и не было смысла там что-то трогать..
в таком разе Суперконь тебе верно говорит о глюке бк, туда копай.. а чтоб убедится отключи его совсем
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
