 [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 май 2015, 05:43
  •  5466
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Rikki,
Как по мне, так всё должно быть как в танке.
Минимум управления.
Только самое необходимое.
Тем более на панели приборов.
Поставь геркон и где нить, где металла нет- платку.
Зачем эксперименты при езде?
Я-ж год отъездил. На Лузарах.
На штатных еще круче будет.
Да, гистерезис- под вопросом.
Ну так я опробую- платка то на мелкосхемах готова, почти :
Потому-принудительное охлаждение 60%%- это опробовано.
Неплохо бы в дополнение - анализ системы и автоматическое охлаждение
после выключения зажигания с помпой.
Вот это, ИМХО, самое главное.
Остальное- инструмент для разработчика.
Для пользователя- это игрушки для мальчишек.
Кста, никакого желания сменить границу осенью и зимой я в себе не заметил.
Системка просто постепенно выключается, за нее начинает работать термостат.
Всё ИМХО, конечно.
Ни в коем случае не хочу давить на тебя- твоя рука-владыка.
Так , по мелочам...
И только мнение :
Сообщение Добавлено: 25 май 2015, 18:59
  •  3827
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
ВВА, У нас с тобой расхождения в измерениях немаленькие. Не знаю, датчик, приборы наши или кто то врёт, заложенные пороги так же отличаются от измеренных. Это нормально, когда говорим о 30мв. Ну как бы тут возможность подвинуть к желаемому порогу, имея 3 порога на выбор. Как сверить наши приборы?
Сегодня ничего не делал, станок сломался, (сам же накаркал). Программист проблемы имеет с закольцовыванием таблиц, решаемо думаю. Процесс идёт, работаем, попа в мыле, как всегда летом.
Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 06:33
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
Rikki,
В любом случае, пока мы не узнали точное значение, нужен подстроечник на моей платке,
подстройка порога программно- на твоей.
Источник образцового напряжения нужен, или прибор с гораздо выше классом точности.
Откуда они у меня?
Буду в гараже- подумаю , посмотрю кругом, может есть какая шпунька, чтоб проверить.
Ещё ведь и методика измерения.
На нагреве, на охлаждении.
Условия.
Зимой, летом.
Много, что влияет на точность измерения.
К примеру, я заметил, что говорилка-мультитроникс показывает с приличной задержкой.
Опрос, наверное, редко делает.
Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 19:06
  •  3827
  •  Ульяновск
ВВА, Ну вот, сегодня протестил вариант с 3мя таблицами. Проблема с закольцовыванием решена. Выкладываю.
Программист заложил пороги
470мв - включение, 440мв -100% это 1я таблица.
450мв = 420мв 2 таблица
430мв 400мв 3 таблица
Реально измеренные прибором (неповеренным дорогим)
490мв----------------460мв
470мв----------------440мв
450мв----------------420мв.
Меня устраивает очень даже 2я таблица.
Работает красиво. По включению мигает с секундным интервалом номер таблицы. Ну типа раз мигнул -1я таблица, 2 раза мигнул --2я таблица и тд. После короткого нажатия, скажет какая таблица включается, миганием. Всё запоминается, поставил нужную таблицу и катайся.
Мой чип уже готов, сейчас программист работает над твоими скважностями. Предлагал опять внести все таблицы в прогу, и твои и мои. Чёт мне кажется много -тоже нехорошо.
У меня свободное время на работе пропало пока. Мы как пожарники. :
Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 19:55
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
Rikki,
Почту посмотри.
Я тебе тоже, как мог, помог.
И у меня сейчас запарка, конец месяца и начало следующего.
Вряд ли удасца поиграть в кубики.
Если только урывками.
Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 22:05
  •  3827
  •  Ульяновск
ВВА, Схемка , что я буду монтировать на кнопку, стала такой. Хотя честно говоря от 5в не пробовал зажигать светодиоды, но думаю видно их не будет, потому и транзисторы стоят.
Да, про входное сопротивление всё забываю эксперимент поставить.
Сообщение Добавлено: 27 май 2015, 06:51
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
Rikki,
Ну, как бы принято:
Нижний светодиод- подсветка органа управления.
Верхний- что что- то включено
Мигание- для привлечения внимания, аварийная, например, ситуация.
А что, если не понажимаешь таблицу перед поездкой, система не будет работать?
Сообщение Добавлено: 27 май 2015, 07:41
  •  2691
  •  05 авг 2013, 19:38
  •  Ульяновск-Димитровград
ВВА, таблицу как я понял один раз выставляешь каждый раз тыкать не надо. единственное после отключения питания возможно на какую то начальную встанет и будет по ней работать
Сообщение Добавлено: 27 май 2015, 07:52
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
sinij_boroda,
Не, наверное , это записывается в ППЗУ.
Впрочем, лучше узнать у автора...
Сообщение Добавлено: 27 май 2015, 20:48
  •  3827
  •  Ульяновск
sinij_boroda, ВВА, Таблица пишется во флешь контроллера. Никакие пропадания питания не страшны. Как поставил-так и стоит. Сегодня ещё раз проверяли сохранение таблиц.
По включению идёт приветственное мигание, я думал номер таблицы показывает, нет. Несколько раз ставил разные таблицы. Выключал питание, пинцетом коротил ноги питания, чтоб кондёры не мешали. Всё четко запоминается.
Сегодня купил таки разъём кнопки. Кнопку разобрал на работе, думал резисторы сменю, чтоб транзисторы не ставить, после МК. Фиг вам. Светодиоды стоят уже на 12в, типа с резисторами встроенными. : Удивлён, ну придётся просто светодиоды внедрить, резисторы снаружи будут, транзисторы, чего то лень лепить.
Саня (программист) приступает к сдвигу фронтов. Я заказал сдвиг на 5%. В режиме 55% будут посередине, в режиме 80% немного смещение будет. Дело двигается. Ну блин красиво мигают.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.    След.
