 [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: О вентиляторах охлаждения
Сообщение Добавлено: 13 май 2019, 22:17
  •  21266
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@winter4x4 , https://klemma505.ru/product/razyom-ven ... ra-kalina/
Кстати, надо бы себе тоже заказать несколько штучек, а то у меня тоже уже не в лучшем состоянии... :smile_thinking:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 14 май 2019, 10:38
  •  7197
  •  31 мар 2015, 10:08
Спс, а то не видел в продаже...
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 21:52
  •  3
  •  30 мар 2004, 16:09
Доброго времени!
На машине 2013 года, пробег 93 тыс, собираюсь менять радиатор, подтекает с левой стороны. Машина с кондеем, так что объем работы побольше. Вентиляторы на текущий момент работают, оба исправны, но мелькнула мысль - не поменять ли и их вместе с радиатором? Хорошо бы конечно какой статистики сколько они в среднем живут, а то вроде и денег на замену работающего компонента не хочется тратить, но если в скором времени велики шансы, что вентиляторы выйдут из строя, то не хотелось бы еще раз всё разбирать ради их замены.
Какие будут соображения на этот счет?..
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 22:52
  •  2002
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
сделать вентиляторам ревизию... перейти на новую схему включения вентиляторов... при наличии времени, желания и возможности - сделать разборную верхнюю поперечину.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2020, 20:05
  •  184
  •  05 фев 2018, 13:26
Что б тем не плодить,спрошу здесь.Всем здравия...Короче перестал вкл,вентиль.Когда принудительно минус на управл.реле подаёшь,крутится.Я так думаю что нет сигнала (минусового) с эбу???Разьем датчика с ож(что у термоса) снимаю,молчёк??? :smile_itwasntme:
Сообщение Добавлено: 21 дек 2020, 20:37
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Wolgograd , Оба режима не работают? Там 2 канала управления, на какой землю подавал. Так то мало вероятно чтоб 2 одновременно сдохли.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2020, 20:47
  •  3701
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Wolgograd , машина какого года?
вентилятор/ы СОЖ включается/ются при наличии активных кодов неисправности ДТОЖ и работает/ют до очистки кодов или остановки ДВС.
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 21 дек 2020, 21:11
  •  2002
  •  Севастополь
@Wolgograd , для начала, какая схема включения? и куда подавали -? если снять разъем с ДТОЖ, по идее должен включиться 2 канал (оба вентилятора)...
Сообщение Добавлено: 22 дек 2020, 04:16
  •  184
Машин 03гв,у меня один вентиль(от старого хозяина)второй на помпе(механический,ну как на старых вазах)Так что зимой можно ездить(терпимо).Два разьема висят от вентиля,один подключен,вентиль вкл.по моему 92-93гр,заметил что не вкл.Взял вынул правое(по моему реле)проверил тестером питание есть,замкнул перемычкой,вентиль молчит,такое ощущения что обрыв толстого провода красного(но это мало вероятно).Ладно думаю,переключил разьем(второй воткнул)на реле питание есть,подал минус на управление,вентиль закрутился.Только вот не знаю на сколько темпер.ож он вкл?Когда снимаю фишку с датчика ож,вентиль молчит???
Сообщение Добавлено: 22 дек 2020, 07:17
  •  2002
  •  Севастополь
вот оно че, Михалыч! Ща, ясновидящие подтянутся и расскажут, чего там у вас наколхожено еще....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
