 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2022, 03:56
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
grossmast писал(а):
от чего такие сложности и нет ли вариантов попроще. Мне принудиловка нужна только на всякий пожарный случай, чтоб можно было второй вентилятор в случае чего в ручном режиме запустить
Можно и проще. У тебя с резистором, я так понимаю.
Ставь тумблер перекидной, который будет переключать 85 вывод нижнего реле , от 6 вывода эбу - на массу.
ЭБУ этого не заметит, потому, что на 6 ноге 2 реле висит, одно останется на месте.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2022, 13:07
  •  55
  •  04 май 2020, 17:08
Спасибо. Понял почему нельзя просто "+" на вентилятор кинуть. Мозги закипят. Теперь, если можно подробнее, где находится 85 вывод нижнего реле, 6 вывод эбу, обозначены ли они как-нибудь, какого цвета проволочек к ним идёт. И правильно ли я понял, что к этому 85 выводу, нужно припаять ещё один проволочек, который через тумблер вкл-выкл, замкнуть на массу?
Сообщение Добавлено: 24 июн 2022, 13:17
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Потому что ток через твой тумблер будет порядка 25А на один вентилятор, а это чревато как для него самого так и для проводов к нему. А схема сложная из за двухрежимности работы вентов и алгоритма работы контроллера.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2022, 13:36
  •  873
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
предлагаешь все форумом погуглить распиновку реле?
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 24 июн 2022, 14:05
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@grossmast , берешь реле в руки , крутишь/вертишь его и визуально ищешь знакомые "85"
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 24 июн 2022, 14:06
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Я подключал кнопку принудиловки вот по такой схеме:
Здесь не имеет значения: от какой ноги ЭБУ идёт сигнал запуска вентиляторов. Кнопка включает оба вентилятора на полную скорость. Индикация работы вентилятора зажигается даже тогда, когда правый вентилятор запущен с половинной скоростью. При выключении зажигания спустя пару секунд вентиляторы отключаются.
И, да, вместо резистора у меня под капотом стоит перемычка - 120-амперный генератор напрягается не сильно, зато охлаждение происходит быстрее.
ЗЫ: номера выводов реле подписаны на самом реле :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 24 июн 2022, 14:14
  •  3699
  •  Липецк
@dkrasny , а где на схеме третье реле , резистор и ЭБУ?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 24 июн 2022, 16:00
  •  1218
Перед тем, как лезть с проводами в автомобиль, я отрисовал себе из схемы только то, что мне требуется. Ничего лишнего, просто и наглядно :smile_smile:
Кстати, ЭБУ на схеме присутствует. Очень схематично :smile_wink:
Все соединения делал в районе колодок реле вот такими штуками:
Земляной провод прикрутил гайкой на шпильку крепления скобы с релюхами.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2022, 20:58
  •  3806
  •  Ульяновск
Понятно. Тогда , посоветую ещё более простой вариант. Можно дорабатать стандартное реле, чтобы из него выходила пара проводов на кнопку. Тогда проводку трогать не придётся. Просто, доработку вставить в штатное место.
Вынуть, то самое нижнее реле, снять крышку, отключить сам провод катушки от 85 контакта, 2 эти конца тянем к кнопке. Третий провод от кнопки, что пойдёт к массе , в любое удобное место.
Я б наверное так и сделал, если бы штатную схему пользовал.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2022, 01:11
  •  55
@Rikki , спасибо вот это уже более менее понятно. Кнопка я так понимаю нужна не выключатель, а переключатель. Т.е. в одном положении замыкает контакт реле как было, а во втором замыкает его на массу, я правильно понял?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
