 [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: О вентиляторах охлаждения
Сообщение Добавлено: 22 дек 2020, 13:38
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
winter4x4 писал(а):
вот оно че, Михалыч! Ща, ясновидящие подтянутся и расскажут, чего там у вас наколхожено еще....
А чо тут рассказать. Резистор крякнул малой скорости.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 22 дек 2020, 13:46
  •  2002
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
ага, механического вентилятора :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 22 дек 2020, 13:58
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
При чём тут механический? На сколько я понял, вместо реле он пихает перемычку, а вент не включается, питание есть, то что это может быть?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2020, 14:03
  •  21266
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@ЛЫСЫЙ 721 ,
Wolgograd писал(а):
Когда принудительно минус на управл.реле подаёшь,крутится.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 22 дек 2020, 14:39
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Alex_MAN писал(а):
@ЛЫСЫЙ 721 ,
Там три реле, как ты знаешь, и на какое он там чо подаёт, не понятно. :smile_lipssealed:
Сообщение Добавлено: 22 дек 2020, 14:44
  •  2002
  •  Севастополь
@ЛЫСЫЙ 721 ,
Wolgograd писал(а):
у меня один вентиль(от старого хозяина)второй на помпе(механический,ну как на старых вазах)
:smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 22 дек 2020, 14:52
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@winter4x4 ,
Взял вынул правое(по моему реле)проверил тестером питание есть,замкнул перемычкой,вентиль молчит,такое ощущения что обрыв толстого провода красного
Я имел ввиду вот это. Вот я и предположил, что обрыв резистора.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2020, 15:26
  •  2002
  •  Севастополь
так я о том и говорю, что предполагать можно что угодно до бесконечности, а что там на самом деле как подключено - одному богу Шнива известно ))) да и то не факт :smile_wink:
по сути. я бы начал с того, что подключился бы диагностикой и поуправлял бы каналами вентилей - будет понятно, какое реле за какой канал отвечает. выяснив это, можно будет проследить, на каком из двух подкапотных разъемов появляется питание (или не появляется, если, к примеру, резистор еще не кастрирован и просто в обрыве). оттуда уже и выводы какие-то можно будет делать.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2020, 21:00
  •  3817
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Это точно. По ходу, автор не первый хозяин. Мож у него и принудилово есть, типа с диодиком, видно, что системой охлаждения занимались.
@Wolgograd ,
Поэтому, важны подробности.
1. Когда приобрёл машину? Если недавно, связь с хозяином есть?
2. Когда вылезла проблема? Раньше работало?
3. Есть ли принудительное включение вентиляторов из салона?
4. ЧЕК по любому должен показать ошибку и навести, что нить есть, что ошибки считывает ?
Как бы всё указывает на неисправность выхода ЭБУ. Но, у меня есть повод сомневаться, транзисторы (любые) при неисправности сначала уходят в КЗ ( ВВ прокол, перегрев), тогда просто бы вращался вент ( исправность реле продемонстрирована, замыканием на массу). Но тогда, система диагностики нам сообщила, бы об этом, чеком и ошибками. Хоть КЗ, хоть обрыв транзистора , ошибка выскочит.
Мне видится банальный неконтакт, или повреждение прежде сделанного.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2020, 07:32
  •  184
  •  05 фев 2018, 13:26
Да там по проводке ни что не наколхожено.Как у всех два разьема на два вентиля,и всё.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
